VALENTIN58
Телевизор DAEWWO KRT14D4tC шасси СР-185L.Процессор TDA9361 PS\N3\3\1715,кадровая STV9302,TDCS BSC25-0230d,шим STR-W6753.Здравствуйте уважаемые спецы.Телевизор пришел в ремонт совсем мертвый.Поменял STR-ку.оптопару и тиристор-блок питания запустился.Светодиод загорелся зеленым цветом,на 61-й ноге 3.3в,вместо 5-и вольт-4.6в,вместо13в-9,вместо45в-37,133в стоят как по схеме.Прошивки менял,а также ставил чистую-результат один и тот же.А также заметил,что сигнал SDA посажен практически на ноль.Сигнал IR на 64 ногу приходит,но процессор на пульт не реагирует.Есть подозрение,что накрылся процессор.У кого есть какие-либо дельные соображения-буду очень благодарен. |
eduard2
VALENTIN58, не в том разделе свою тему отрыл - переежаем |
валентин-сибиряк
answer
VALENTIN58, От нас надо "поднять SDA и укрепить"(с) ? |
VALENTIN58
Не знаю, грозовой он или нет.Клиент ничего не говорит.Answer,что значит "поднять SDA b erhtgbnm"(с)?Сейчас попробую поэтапно отключать нагрузки по 13в.Может что-то всплывет. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | А также заметил,что сигнал SDA посажен практически на ноль. | Почему? Сопротивление на массу портов шины проца и памяти мерял? |
VALENTIN58
Киев,сейчас вынул память.отключил шину SDA и SCL,померял сопротивление на процессоре поданным шинам относительно нуля практически одинаково-порядка 10к,а вот на тюнере по шине SDA порядка 220ом.Сейчас буду искать тюнер.О результатах отпишусь. |
VALENTIN58
Здравствуйте уважаемые спецы.Возвращаюсь к предыдущей теме.Заменил тюнер ,поставил от Samsunga,другого под рукой не было.Телевизор запустился.Правда на пульт не реагирует. Пульт R-40A10.На кнопки телевизора реагирует.Включаю Menu,дальше кнопками CH перевожу курсор вниз-вверх,а при нажатии кнопок Vol ничего не происходит , т.е. нет настроек.Да еще не переводится в режим A\V.Прошивка уже не знаю какая.Думаю,что дело все таки в прошивке.Буду благодарен если кто нибудь подскажет как выйти из данной ситуации. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
VALENTIN58
vadim 3008 пробовал и эту и чистую прошивки все тоже.Единственная разница в том,что в моей прошивке графика в кириллице,а в этих в латыне.Импульсы на 64 ногу процессора с пульта приходят.Сегодня попробую взять еще несколько пультов для пробы.Если не пойдет,то остается грешить либо на прошивку, либо на процессор.Хотя последнее не хотелось бы.Цена все таки кусается.Жду дельных предложений.Заранее благодарен.Да, не думаю,что samsungовский тюнер может здесь играть такую роль,чтобы проц. не видел пульта. |
force-13
VALENTIN58 писал: | либо на процессор.. |
На это шасси ставится чистая без проблем. |
VALENTIN58
force-13 пробовал я и чистую память и штук 20 девовских-результат по-разному.Остается одно-на пульт не реагирует,управление с кнопок на телевизоре тоже по-разному.В одном случае Menu включается ,кнопками СН курсор перемещается вниз-вверх,кнопки Vol не действуют,хотя с одной прошивкой при нажатии TV\AV включаются режимы регулировки изображения,а все остальные режимы стоят мертво.Звук регулируется.Буду рад любому дельному предложению. |
валентин-сибиряк
VALENTIN58 писал: | Остается одно-на пульт не реагирует |
А фотоприёмник не менял что ли? |
VALENTIN58
валентин-сибиряк фотоприемник я менял с самого начала.Дело в том,что когда я нажимаю кнопку Menu то он меню высвечивает,курсор CH двигает вниз-вверх,а кнопками Vol в режимы не заходит.А также не всегда переключается от телевизора в режим AV. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
VALENTIN58 писал: | когда я нажимаю кнопку Menu то он меню высвечивает,курсор CH двигает вниз-вверх,а кнопками Vol в режимы не заходит.А также не всегда переключается от телевизора в режим AV. |
это с пульта? если с кнопок то бы проверить на утечку |
SOS200
VALENTIN58 писал: | а кнопками Vol в режимы не заходит. |
Была такая фигня,только в Самсунгу.Прошивкой вылечил. |
VALENTIN58
vadim3008 на пульт он вообще не реагирует.Имею порядка 50 девовских прошивок.Попробую поочередно все.Если не получится,то остается только процессор. |
VALENTIN58
Проблема решена.Поменял процессор и все заработало.Всем принимавшим участие в обсуждении данной темы огромное спасибо. |
SOS200
валентин-сибиряк писал: | Грозовой,что-ли? |
В точку.... |
