Rostyk.07
SANYO 14А3 шасси EC7-A срабатывает защита.
Состав:
Micom - ST92185BJ2B1
Memory - 24C04
SMPS - MC44603P
Video - TDA8842
Vertical - LA7840
Sound - TDA7833S
Tuner - UV1315/S
FBT - OREGA 40337-50
HOT - D2599
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic158614.html
Поступил в ремонт с неисправностью не включается. (иногда за 40-50попыток мог заработать)
Есть попытка запуска и уходит в защиту. Светодиод моргает 3 раза. Проверены цепи по 110в, 8в, и 5в. RESET - 5,5в, питание памяти и микроконтролера .
Все электролиты стратегические заменил.
Срабатывает защита по 14 DEFL_FAIL - DEFLECTION FAILED -
Запустил его принудительно . ( колектор - эмиттер транзистора Q852 в блоке питания. ) .
После чего телевизор заработал отлично!!! (только чуть растр по вертикали растянут.)
Кадровая,звук,цвет ,управление все гуд.
Можно оставить так как есть?Или как найти неисправность? БП держит нормально 110В |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rostyk.07 писал: | Можно оставить так как есть?Или как найти неисправность? |
лучше взять всё-таки мультиметр,и найти неисправность,не первый год на форуме а глупые вопросы задаёшь! |
Rostyk.07
Как ёё найти? Если телевизор уже два дня работает нормально?
Размер в сервисе подкоректирую. |
LordLostr
Rostyk.07 писал: | Размер в сервисе подкоректирую. |
С этого надо было и начать.  |
Rostyk.07 писал: | Все электролиты стратегические заменил. | - менять нужно было неисправные ... вот тогда бы все работало как нужно , а не через задницу ... Rostyk.07 писал: | Запустил его принудительно . ( колектор - эмиттер транзистора Q852 в блоке питания. ) . |
