VALENTIN58
Здравствуйте уважаемые спецы.Телевизор Saturn ST1402,шасси PX20043----8CG. Процессор TDA9381PS\N3\2\1973?, блок питания на трех транзисторах, кадровая STV9302, память 24C08,ТДКС TF-0128,тюнер TDQ-3C5V-BG. Пришел в ремонт битый,после падения. Восстановил все дорожки и все заработало. Но где-то через месяц вылетел блок питания. Поменял все транзисторы и стабилитроны в первичке, оптопару и транзистор регулировки напряжения во вторичке. Включил - есть попытка запуска строчной и уходит в защиту.Выпаял строчник - напряжения все в норме,а именно-110в,12в, 25в,13в. Как только подключаю лампочку на 100ватт, то из 110в становится 40в,ну и все напряжения соответственно падают. В первичке и во вторичке проверил все резисторы на соответствие,а также схемные соединения между ними. Вродибы все соответствует. Регулировки напряжения нет. Без нагрузки регулируется в пределах 4в. Нюхом чуствую, что собака зарыта где-то в первичке. Буду рад любой дельной идее. |
kunduz
забей в поиск "трехтранзисторный китайский ибп"
a1015 или 1.8 ком |
kunduz
VALENTIN58 писал: | нагрузки регулируется в пределах 4в.Нюхом чуствую,что собака зарыта где-то в первичке. | прибором чувствуй
kvn51
VALENTIN58 писал: | Поменял все транзисторы |
В качестве замененных деталей уверен? |
киев
Прислонившийся
VALENTIN58, вряд-ли найдется что-то новое, чего нет ЗДЕСЬ. |
oleg726
Может он в дежурке? Включать с ДУ или кнопками не пробовал? |
kunduz
oleg726, нихрена он не вдежурке
Цитата: | подключаю лампочку на 100ватт,то из 110в становится 40в |
VALENTIN58 писал: | Нюхом чуствую,что собака зарыта где-то в первичке. | - перестань "Нюхать" и доверься МАСТЕРАМ ! |
киев
Прислонившийся
oleg726, если не знаешь, о каком БП речь, посмотри схему, прежде, чем писать. У него нет дежурки. |
VALENTIN58
Проблема решена.Поменял R517,VD516, C517 (хотя при прозвонке и на измерите L\C показывали как нормальные).Напряжения стали в норме, строчная запустилась. Всем принимавшим участие в обсуждении данной темы огромное спасибо.Особенно KRABу "за особо ценную подсказку". |
kunduz
класика R517 1К увеличил номинал |
VALENTIN58 писал: | KRABу "за особо ценную подсказку". | - я эти ТВ на Мониторе еще лет 7-8 назад описАл до косточки ... кто тебе доХтор, что ты не читаешь ничего! |
