Борис19
SHARP 21A1-RU
Шасси F9988PE
Состав:
Питание STR F6654
Строка D2586
Кадры TDA8357J
Тюнер ST5HD84
ТДКС BSC21-2690S
Память M24C04W
Процессор TDA9381PS/N2/1/0747
CB5255 K2J924 IX3368CEN6 TS0237 N2HM4A Y
При включении - дежурка, затем включается с панели и с пульта. При этом с пульта уже не выключается.
Есть растр. ЛОХ по всему экрану с подъёмом линий слева направо.
Катоды не коротят - отключал поочерёдно и – разъёмом.
ПК проверял, отключив входы - исправна.
Уровень ускоряющего напряжения, отключение накала, на проявление неисправности не влияет никак. По - моему катоды тут ни при чём.
Примерно через минуту частота кадров становится 60 гц, через секунду либо возвращается в 50, либо при 60и ещё через секунд 20 – защита.
Иногда работает минут 20 или дольше, и так же уходит в защиту.
Попытка процессора перейти на 60 гц, происходит не при каждом включении. Изменение частоты слышно в ОСке и без осциллографа.
На экране кроме ОХ, не просматривается ничего ни при каких условиях, в т.ч. – с подачи от DVD.
На SDA, SCL при управлении с пульта и панели ничего не происходит, но есть импульсы в течение 1 секунды переходного процесса (см. выше)
Приёма нет. На селекторе каналов при переключении программ, ничего не меняется
«В» 115 вольт
Кадровая 15 и 48 вольт
Остальное питание так же в норме.
Замеры на процессоре
1 3,22 при включении
2 4,94 без импульсов
3 4,94 без импульсов
14 7,9 в
15 5 в
19 4
20 3,5 хаотические изменения напряжения
21 правильная пила, как в мануале
22 правильная пила, как в мануале
23 1,88 в
24 1,88 в
34 правильный 3 уровневый импульс
36 0,8 в
38 сильный шум р-р 4 вольта
39 7,9 в
40 3,5 и шум р-р 2,5 в.
49 (ОТЛ) 3,2в., затем на секунду падает до 0,8 в., снова поднимается до 3,2 и через 20-30 сек. - защита
50 с 3,2 до 3,25 на секунду, снова 3,2 и через 20-30 сек – защита. (Цепь темнового тока – на схеме указано 7,8 в….)
51 4-5 кратное изменение напряжения в пределах 0,3-2,5в, в итоге устанавливается 0,2 в
52 4-5 кратное изменение напряжения в пределах 0,3-2,5в, в итоге устанавливается 0,2 в
53 4-5 кратное изменение напряжения в пределах 0,3-2,5в, в итоге устанавливается 0,2 в
54 3,22в
56 3,22в
59 12 кгц
61 3,2 в
62 3,2 в
63 3,2 в
Мне кажется – убит процессор. Обвязку проверил, Эл-литы менял.
9381.pdf 81.67 КБ Скачано: 469 раз(а)
Борис19
M24C04W (если правильно понял Ваш вопрос)
Стыдно признаться, но в данное время программатора нет. Может быть надо перепрошить. Не знаю |
blek1
Борис19, А напряжение на видеоусилителях почему не замерили?Память попробуте чистую подкинуть.
Мне 3 дня назад пришёл по почте программатор CH341A(мой первый,раньше ни чего не прошивал).Магнитола есть не подаёт признаки жизни,по питанию всё норм,кнопка и так далее всё отлично.Решил прошить память 25 серия WINBOND 25D80VSIG.Аккуратно не торопясь выпаял(простой паяльник,фена нет),аккуратно припаял её на панельку-вставляю программатор,открываю программу,а там моей микрухи нет в базе хахаха. |
sasha2010
Борис 19 лолробуй ломенять ОС. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sasha2010, а,чё сразу ОС,ты ему ещё посоветуй проц поменять! |
валентин-сибиряк
шасси UA-1 |
