rufinder
Кадровая: TDA4863AS ,STR-W6754, TDKC-6174V-6006N, процессор VCT 49XYF PZ C7 4463 41Z2P 145007 002. Принесли - не включается. БП мерно тикает. Поменял 2TT2170 проверил все питающие напряжения пропаял цепи строчной развёртки. Включал через лампочку по +В. Из опыта как-то много току потребляла строчная разв. Но без балласта всё заработало. НОТ не грелся. У клиента проработал 2 дня потом белый экран и всё с начала. Вопрос: что может быть этому причиной? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
rufinder писал: | что может быть этому причиной? |
что-то упустил!
rufinder писал: | пропаял цепи строчной развёртки. |
не пропаивать надо было а,искать причину выхода из строя HOT! |
iv-9
А конкретно - пропаять VCT. Там кольцевых трещин завались, и по кадрам , и по строке, и по видео. Присмотрись. Строчная иногда просто визжать начинает. |
Joiner
iv-9 писал: | А конкретно - пропаять VCT. Там кольцевых трещин завались, и по кадрам , и по строке, и по видео. Присмотрись. Строчная иногда просто визжать начинает. | ТС пишет, что
rufinder писал: | ... У клиента проработал 2 дня потом белый экран и всё с начала... |
То, что VCT греется ненормально (плюс, наверное, экран для улучшения "термоубоя") - это понятно. Без пропайки тут никак. Но "белый экран" через два дня - это может быть совсем из другой оперы. |
REKKA
Литы смотреть и менять надо было ,а не пропаями заниматься
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 12:47
И замеры неплохо выложить |
iv-9
Joiner, в том и дело, что наступал на подобные грабли. ТВ выбивал строку, искажал изображение, белел, отключался и т.п. После открытия, деформации платы и закрытия хозяином ТВ мог отработать от дня до недели. Вопрос был снят пропайкой кольцевых трещин на VCT. В этом шасси это больное место. Часто закрыто снизу экраном и не все туда лезут.
Хотя ТСу тема уже до фонаря. Ни подтвердить, ни опровергнуть.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 13:08
REKKA, знаков восклицательных надо бы, и побольше |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iv-9, подтверждаю версию трещин, причем даже в гарантийном аппарате. |
