Rostyk.07
Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E
Состав:
Micom - PNX3002E/N302/Q
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
SMPS - TEA1506T и FGPF 7N80
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2618Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220505
Tube - A68ERF182X044/M
FBT - 1372.0130A A06
HOT - BU2527DX
RGB Amp - TDA6111Q
После попытки включения происходит следующее - запускается на 1 сек появляется высокое слышно, потом сразу отключается,. Светодиод не моргает. Все, дальше глухо.
Для пробы, запаял перемычку на плате SSB : "For Service" Ничего не меняется. (просто идет беспрерывный перезапуск высокой. (но высокая слабая)
БП при этом держит 142В и не отключает питание во время циклического перезапуска высокой.
Защиту отключал как показано на фото. Ничего не меняет.
Всю СР перебрал ничего подозрительного не обнаружил. КЗ во вторичных цепях ТДКС нет.
Шасси пропаял,конденсаторы проверил на ESR.
Что может быть?
Как искать такую неисправность? |
victorx
накал элт запитай отдельно,может чего увидишь по картинке |
Rostyk.07
Запитал, не успеваю ничего увидеть. Нет полной раскачки высокой !(где то в половину) |
REKKA
victorx
конд.(не электролиты) проверь,обвязка нот и на оску которые идут,могут оборваны |
Rostyk.07
Подкинул память, ничего не дало. |
kvn51
Rostyk.07 писал: | Всю СР перебрал ничего подозрительного не обнаружил. КЗ во вторичных цепях ТДКС нет. |
Rostyk.07, а ТДКС и ОС как поживают в исправности уверен. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
REKKA, Rostyk.07, Каким образом, здесь прошивка виновата?
Rostyk.07 писал: | КЗ во вторичных цепях ТДКС нет . |
а, ты, что считал,что будет так легко?
Rostyk.07 писал: | Всю СР перебрал ничего подозрительного не обнаружил. . |
не перебирать нужно,а проверять! |
Rostyk.07
Проверил всю керамику в СР. Ничего подозрительного....
ТДКС такого нет...но как убедится что он? Хочу путем отключения защиты спалить хоть один транзистор. Но защиту отключал.!!! |
kvn51
Rostyk.07 писал: | ТДКС такого нет...но как убедится что он? |
Осцыллограф включи и проверь . |
Rostyk.07
ОС подкидал на похожую.
Заказываю ТДКС может решится проблема. |
force-13
Транзистор строчный греется? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rostyk.07 писал: | Заказываю ТДКС может решится проблема. |
и ,что с разбора ничего похожего нету?раскинуть на проводах 15 минут работы! |
Rostyk.07
force-13, нет не греется.
Поищу но вроде нет похожего. |
Rostyk.07
деньги на мастера НАСТОЯЩЕГО, а не ИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКУ ...
Хоть бы в ПОИСК сходил по шасси ... даже на это ума нет или лень! |
ctibi
Уже советовали тебе осциллографом по работать.Без строчной ОС ,посмотри есть (появляются) импульсы на коллекторе НОТ или только"моча" наблюдается.Потом подключи ОС,смотри что на экране ослика.Делай выводы.
- Существует не только один метод проверки ТДКС. |
teletexnik
nakal s otdelno bloka padai mojet uspeesh posmatret pri nagretom kineskope rastr est ili net |
victorx писал: | накал элт запитай отдельно,может чего увидишь по картинке |
victorx писал: | nakal s otdelno bloka padai mojet uspeesh posmatret pri nagretom kineskope rastr est ili net |
тупишь? |
answer
СИЗ от УСР + питание СР + осцил.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 12:10
С УСР конечно ошибочка, но надо подать СИЗ от независимого источника |
