PHILIPS MD2.25 не запускается.
www
Сообщение #1 от 15/08/2004 18:00 цитата
Не запускается.PHILIPS MD2.25 не запускается. Напряжения на выходе БП нет,светодиод моргает 3раза в сек. Пропаял плату с цифр. блоком - запустился один раз. Сейчас с подключенной строчкой напряжение 140в держится 2сек и БП отключается, без строчки напр. на вых. БП есть. Вых. транзистор -целый.
Прошу помощи
mitan
Сообщение #2 от 16/08/2004 11:42 цитата
проверь верт. разв. на замькания
www
Сообщение #3 от 16/08/2004 15:41 цитата
Там сдох IRF620. Поставил новый,рядом кондёры поменял - включился. С пульта стал отключать в момент нажатия на OFFизображение стало слишком ярким и опять сдох
полевой. Есть схема у кого только на основной блок(БП+строчка) ?
Прошу помощи
Slavok
Сообщение #4 от 16/08/2004 16:42 цитата
Мне посоветовали сайт http://eserviceinfo.com/index.php?what=search.
Посмотри, там много интересрого. улыбка
www
Сообщение #5 от 17/08/2004 00:49 цитата
Cкачал с него , но схемы на основной блок(БП+строчка) там нет
Прошу помощи
artyom
artyom
Сообщение #6 от 17/08/2004 09:34 цитата
есть схема от PHILIPS MD 1.2E. может найдёш что нибудь похожее ,если нужна сообши,
YuriB
Гость
Сообщение #7 от 17/08/2004 10:53 цитата
Есть схема 3,8мега в PDF давай адрес могу выслать , мне пиши
YuriBy
Сообщение #8 от 17/08/2004 11:08 цитата
У тебя неправильно работает управление полевиком. Схема есть, пиши, адрес в сообщении выше.
www
Сообщение #9 от 17/08/2004 21:55 цитата
Я проверил всё рядом с ним и заменил кондёры. Горит всё равно... при выключении .Стабилитрон там на 10в?
Прошу помощи
