Rostyk.07
Philips 21PT154 шасси L6.1 с прогревом нет высокой
Состав:
Micom - даташит на SAA5290PS/126
Memory - 24C02
Secam - даташит на TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - даташит на TDA8362
Sound - даташит на TDA7052
Tuner - UV915E/A 1-3
Tube - A51EAL135X15 (Philips)+ AT8035/15
FBT - 1392.0005C (HR8119)
HOT - BUT11AX
ТВ на холодную включается и может работать нормально целый день.
Но стоит отключить с пульта, повторно включить уже не получается. С дежурки он выходит все ок, переходит "в рабочий режим" звук есть, но нет высокой.
Если на холодную включать/выключать с пульта то все ок.
С прогревом до часика начинается така беда.
В+ 105В на НОТ есть. (просадки нет)
Стабилизатор +5в менял Питание видеопроцессора есть.
На пульт аппарат реагирует
Пробовал с ресет поигратся, дефект остается.
Шасси пропаял,конденсаторы стратегические заменил. |
REKKA
ut3eo
Rostyk.07, Всё описал, а о наличии СИЗ молчёк. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
REKKA, Ты много встречал таких,аппаратов с прошивкой? |
Rostyk.07
СИЗ нет.
Да, заметил что не сохраняет настройки меню, (после вкл/выкл.) Может там нужно нажимать кнопку запомнить? а то пульт не родной у меня.
Сейчас прошью и заменю память. |
ut3eo
Rostyk.07, А кварц ПАЛовский менял? |
валентин-сибиряк
Про цепи ТМС ничего не сказал. |
виктор-теледоктор
Причем тут прошивка?
Rostyk.07, питание задающего генератора строк на 36 ноге TDA8362 смотри.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 16:44
Rostyk.07, неужели тяжело глянуть цепь СИЗ от TDA8362 до HOT? |
Rostyk.07
виктор-теледоктор, питание 36ноге есть 8В.
Сейчас пройдусь |
hacjka
BC337 превентивно замени
проверь дроселя по выходу ТПИ,раз попадалось что плыл дросель.
оптопара по импульсу строки такое давать. |
LordLostr
Rostyk.07 писал: | виктор-теледоктор, питание 36ноге есть 8В.
Сейчас пройдусь |
Проверяй в момент отказа.Пробуй локализовать нагревом,охлаждением. |
Rostyk.07
Короче в то время когда ТВ не запускается на базе НОТ есть импульсы но неправильные (сильный размах и каша непонятная).
Стаю осликом на вывод СИЗ с видеопроца что идет на оптопару. Там есть импульсь но они совсем имеет не такую форму как при рабочей высокой .
Можно ту оптопару заменить на РС817?
Память заменил ничего не дало
Пробовал греть охлаждать пока глухо. Если ТВ запустится работает сутки без глюков и отключения |
LordLostr
Rostyk.07 писал: | Можно ту оптопару заменить на РС817 |
Зачем? |
Rostyk.07
Думаю дело в оптопаре.хз
Грею ее паяльником и дефект вылазит.
Чем ее заменить?
На 37 выводе присутствуют импульсы запуска , проходят на оптопару , дальше ноль |
REKKA
а на транзисторе 7103 BC847 на кол сколько и на базе?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 20:01
вольтажа если нет то меняй тр-ор |
Rostyk.07
REKKA,причем здесь? Если при нагреве оптопары дефект появляется. |
force-13
Оптопара в этом шасси типовуха.А что 4N35GV дефицит? |
ctibi
Rostyk.07, у тебя одни филипсы на ремонте. Кроме оптопары ,т.е в его обвязке, ещё смд резюк знал обрываться в рабочем режиме. |
Rostyk.07
ctibi, причем резюк если грею оптопару?
Пока не нашел такой оптопары у себя,заказал жду. |
