ACVenom
Состав:
ЦП- TDA9567
Память - 24C16
Кадровая - TDA9302N
УНЧ - AN7522
Пит. - TEA1507
HOT - BUT11APX.
Схема: часть1 - http://archive.espec.ws/section324/file14488.html, часть2 - http://archive.espec.ws/section324/file14489.html
При включении мигает светодиодом и запускаться категорически отказывается.
Так же наличествует едва слышное тиканье, синхронное миганию светодиода. БП исправен, смог проверить. Единственный обнаруженный виновник - конденсатор фильтра (2561 по схеме) 47м/160В, сразу за трансформатором, был в обрыве, но его замена рабочим экземпляром проблемы не решила.
Замерял напряжения на мс питания(ТЕА 1507), на первой "ноге" меандр в пределах от 9 до 15 вольт, на восьмой 230-300 с той же амплитудой, 6я - 0.2-1в. Так как с телеаппаратурой сталкиваюсь редко и знаю только общие принципы диагностики - временно зашел в тупик. Если не сложно - "пните" в каком направлении дальше копать, буду безмерно благодарен. |
LordLostr
ACVenom писал: | Так как с телеаппаратурой сталкиваюсь редко и знаю только общие принципы диагностики - временно зашел в тупик. |
Лучший вариант- отдать мастеру!ACVenom писал: | Если не сложно - "пните" в каком направлении дальше копать, буду безмерно благодарен. |
Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Осилишь,поговорим. |
ACVenom
Прошу прощения за некорректно начатую тему, постарался исправить. К мастеру везти возможности нет, местных таковых нет, в город переть этот далеко не лёгонький девайс никто не станет, нет транспорта(живу за городом). |
валентин-сибиряк
ACVenom писал: | Единственный обнаруженный виновник - конденсатор фильтра (2561 по схеме) 47м/160В, сразу за трансформатором, был в обрыве, но его замена рабочим экземпляром проблемы не решила. |
Полярность не попутал?Ещё что-нибудь поищи,НОТ проверь. |
ut3eo
ACVenom писал: | Единственный 47м/160В, |
Там ещё один есть, проверь. |
blek1
Электролит по питанию ШИМ замени.Оптопару(если имеется).Сглаживающую цепочку в первичке по линии 310V(которая гасит(сглаживает)высоковольтные броски (импульсы)напряжения на ШИМ-состоит обычно из Диода(вот его надо заменить),резистора и конденсатора. |
force-13
Лично мне, в этом шасси. кроме четырёх типовух ничего и не встречается.Две из них уже озвучены.
А лучший вариант тот ,что писал LordLostr, Он самый дешевый. |
electronic v
Замени электролит 47х25в в драйвере СР, по номеру вроде 2411,если еще не сделал. |
kvn51
