Loewe Aventos 3972 ZP (шасси Q2500) Нет запуска СР
На страницу 1, 2, 3  След.
zuboka
zuboka
Сообщение #1 от 08/12/2015 21:34 цитата
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic203616.html
Не запускается строчная развертка.
При включении ТВ загорается красный светодиод, через секунду загорается зеленый светодиод РР (их там 2 рядом), слышен запуск основного БП...далее зеленый светодиод гаснет и основной БП отключается реле.
Запуска строчной развертки нет даже на несколько секунд.
Проверил все вторичные напряжения на КЗ - все в норме, все диоды, предохранители целые. Строчный транзистор цел, транзистор EW коррекции цел. Проверил нагрузки ТДКС - КЗ, горелых, пробитых компонентов нет.
Напряжения замерить успеваю:
На ТМС (R521) 30В
Питание строки 140В
Питание ВП TDA9332 - 8.1В (на ногах проца).
Пайки - все подозрительные места пропаял.
На базе транзистора раскачки ТМС Q526 во время запуска ТВ наблюдаю еле заметное шевеление амплитудой 0.5В ... засинхронизировать не успеваю... По времени около 0.5 секунд...
Пробежался по похожим темам - не то...
Знаю, что у него куча защит......но строка не запускается и защиты вроде-бы не должны рубить запуск....?
На 94 ноге проца (SDA6000) во время запуска 3.6В - после падает до нуля когда отключился основной БП.
Пульта у меня нет.
Не могу победить этого гада ...Подскажите советом...http://remont-aud.net/forum/22-41475-1
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 08/12/2015 22:01 цитата
Пульта у меня нет.
А я бы с этого и начал. Любой RC-5, и ответ о реакции на пульт...
Чего на шинах?
zuboka
zuboka
Сообщение #3 от 08/12/2015 22:16 цитата
На шинах SDA, SCL во время включения кратковременный опрос и тишина.
Пульта RC-5 нет сейчас.
Пробовал отключать питание строчной развертки на лампу - при включении то же самое....лампа вспыхивает на 2-3 секунды и гаснет...
Светодиоды ведут себя аналогично...
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 08/12/2015 22:20 цитата
ТДКС бы прокачал. Цепи СИОХ.
zuboka
zuboka
Сообщение #5 от 08/12/2015 22:39 цитата
Генеротора нет....
СИОХ смотрел - подозрительного ничего не нашел.....
Есть ли смысл отключить защиту..... ? Пусть уж догарит...но за то узнаю что улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 08/12/2015 22:51 цитата
zuboka, Есть смысл посмотреть СИЗ в базе с оторванным коллектором НОТа
zuboka
zuboka
Сообщение #7 от 08/12/2015 23:12 цитата
Даже при 0.2 В/дел ничего не увидел.... недовольство, огорчение
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #8 от 09/12/2015 01:36 цитата
История обращения в ремонт?
Без пульта включается так, нажать кнопку вкл и удержать её 2 сек.
zuboka
zuboka
Сообщение #9 от 09/12/2015 08:52 цитата
Нашел в чем дело было - кнопка сетевая...там еще одна группа контактов слаботочная на включение тв есть - замыкалась через раз....а я его вилкой по сети включал.
Соединил эту группу напрямую - запуск строки пошел на несколько секунд и в защиту.... Видел что у многих горел L537 - думаю подкину другой - в итоге сдох строчный транзистор C5302....
Такого не оказалось ....заменил BU2508DF - нет запуска строки....
Облазил все, что связано с этим дросселем, но так ничего и не нашел....
Подскажите, что могло сгореть когда я подкинул другой дроссель... ?
В ремонт попал с неисправностью не включается. Не включился у людей....потом стоял без дела...сейчас у меня. ТВ до меня не ремонтировался..
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #10 от 09/12/2015 16:47 цитата
zuboka писал:
Соеденять надо кратковременно.
BU2508DF не прокатит потому что с диодом.
Пропаять ТМС и диод с резистором идущих в базу.
zuboka писал:
Это конечно зря. Теперь смотри B590 должен стоять резюк.
По сути скорее всего телевизор был исправен, просто сломался пульт, а как включать без пульта не знали.
Выключателем не пользовались, закисла сигнальная пара контактов (посеребренная), ну вот как то так.
zuboka
zuboka
Сообщение #11 от 09/12/2015 17:51 цитата
Не могу найти по схеме B590.... В каком районе нарисован?
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #12 от 09/12/2015 19:36 цитата
Под L590, помоему.
R594. ошибочка вышла подмигивание
zuboka
zuboka
Сообщение #13 от 09/12/2015 20:23 цитата
Резистор цел....- копаю дальше...
Выпаял строчный транзистор - на базе транзистора появился красивые строчные импульсы....Теперь думаю чем заменить C5302 из распространенного...
Нашел J6820 - кратковременный (меньше 0.5 с) строчный импульс в базе транзистора и тишина ..... даже не слышно запуска строчного трансформатора..
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #14 от 09/12/2015 21:28 цитата
Точно j6820 ? Может 6920.
j6820 работать не будет, надо увеличивать номинал R533.
Обычно вместо 12оМ ставят 42-47, но после этого начинает грется Q526?.
zuboka
zuboka
Сообщение #15 от 09/12/2015 21:51 цитата
Да, точно J6820L и еще нашел без диода J5804.... - этот тоже не работает...
Стоит на пробу увеличить R533 как я понял?
http://dalincom.ru/datasheet/FJL6820%20%28J6820%29.pdf
Увеличил - не стартует...
zuboka
zuboka
Сообщение #16 от 09/12/2015 23:01 цитата
Отключал защиту путем закорачивания 94 ноги на массу - все тоже -нет запуска строки.... вернее пытается и ткт же обрубает..
Кажется все уже перекопал..
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #17 от 09/12/2015 23:26 цитата
zuboka писал:
Не поможет, защита обычно срабатывает после старта строки через 3-5 сек.
Здесь же явные проблемы с перегрузом предвыходного и выходного каскада строчной развертки, и как следствие нет старта.
Надо ставить нормальный транзистор.
Кстати Q526 живой? Питание на него приходит? Фьюзеры в БП живые все ?
zuboka
zuboka
Сообщение #18 от 11/12/2015 15:39 цитата
Пока отложил -...до покупки транзистора - Не "пойдет" разломаю на запчасти.
zuboka
zuboka
Сообщение #19 от 24/12/2015 23:20 цитата
Решил попробовать подать строчные импульсы на строчный транзистор с другого ТВ - При запуске ТВ "икает" основной БП - перегружен. Отпаял все ножки ТДКС от платы, кроме 1, 9, 10 и 12 - все равно перегружен БП и греется строчный транзистор. Отпаял 10 ногу - из под ТДКС пошел дымок, но БП не перегружается строчный транзистор не греется..... У меня напрашивается вывод, что межвитковое где то в ТДКС...
Подскажите прав ли я...?
REKKA
REKKA
Сообщение #20 от 24/12/2015 23:23 цитата
литы в СР проверял
