Эльдорадо шасси 11AK19PRO - размер по вертикали
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 16/08/2004 11:55 цитата
При включении дежурного режима телевизор включается, но растр по вертикали размером примерно 2/3 полного экрана. И звук отсутствует. Хотя при переключении каналов звук проскальзывает и размер восстанавливается примерно на секунду.
Напряжения на кадровой нормальные, с блока питания тоже, что еще проверить?
DUIIK
Сообщение #2 от 16/08/2004 12:37 цитата
andrey19710, может память?!
YuriBy
Сообщение #3 от 19/08/2004 05:30 цитата
100% - память глюканула, если все напруги в норме, и еще может непропай.
bek_san
bek_san
Сообщение #4 от 19/08/2004 06:41 цитата
andrey19710, Память прошей
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 от 19/08/2004 13:23 цитата
Память прошил и все стало на свои места! Всем спасибо!
