Замыкатель
Здравствуйте, всех с наступившим Новым Годом. Sharp 14', шасси 5BS
Micom - SDA20561-B547
Memory - 24C02
Delay - MC44140DW
Video - MC44002P
VIF - STV8223A2
Vertical - Discret
Sound - Discret
Tuner - HTVL201S
FBT - HR1NP7574
HOT - BU508BFI
Цветные полосы (на фото) и ЛОХи на экране, при слабом сигнале бегут кадры со служебной информацией, изо стабильно. Фото сделано без сигнала чтобы лучше были видны полосы. Изначально включался, но картинка находилась в левом верхнем углу и занимала 1/4 экрана. С прогревом размер восстанавливался. Виноват оказался низковольтный электролит во вторичке C713 - повышенное ЭПС. Все электролиты на КЗ и ЭПС проверены, непропаи пропаяны, керамические конденсаторы на пробой, п-проводники на обрыв и КЗ проверены. Подскажите, что может быть?
IMG01202.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
256.72 КБ |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
Осцилом сложно стать и посмотреть "пилу"? |
Замыкатель
KRAB, я только недавно ЭПС-метром-то обзавелся, а ты про осцилл... |
валентин-сибиряк
Не все литы проверил |
Rom-Zecs
это по моему не лохи а заворот |
blek1
Почему ты ещё не проверил ОС и её обвязку и не заманил кадровую?
Вообще похоже,как параллельно ОС резистор в обрыве?Нет?
Или,когда на старых теликах сервис включишь нечаянно переключателем.И у тебя луч в полосе на право завёрнут(на лево,если от твоего лица смотреть). |
SASHATOD
Замыкатель,Таки шо долгго всем будеш еба............ь мозги? |
Joiner
Замыкатель писал: | KRAB, я только недавно ЭПС-метром-то обзавелся, а ты про осцилл... | То, что состав не выкладываешь и нарушаешь правила создания тем - очень плохо.
Мне, честно, влом ковырять твои ссылы на схемы, так что имей ввиду на будущее. Выложи состав и оформи тему, как положено и т.д., а вот это - "я только недавно ЭПС-метром-то обзавелся, а ты про осцилл" тоже нехорошо.
Можно, конечно, гланды и через ухо лечить, можно даже через задний проход удалять, но сам понимаешь - не по уму будет.
Взялся за китайский хлам, так покупай осцил. Это раньше такие фокусы прокатывали - наобум можно было три детали в два ряда сменить и мэни взять. Щас такие фокусы без осцила не всегда прокатывают. |
Замыкатель
валентин-сибиряк, проверял дважды - со стороны дорожек и со стороны деталей, отгибая проверяемый в сторону, так что пропустить было сложно.
Rom-Zecs, в середине (почти) экрана?
blek1, не смотрел, на сл. неделе проверю - отпишусь. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | blek1, не смотрел, на сл. неделе проверю - отпишусь | Мы думали ты спешишь сделать коль тему на новый год создал, а ты...... |
Rom-Zecs
Замыкатель писал: |
а ничего что это 3 цветные полосы?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 00:31
такое ощущение что полукадры сдвинуты... |
Замыкатель
Rom-Zecs, blek1, посмотрел в инете про полосы - кадровая тут на транзисторах, блин, да еще и намешаны обычные с SMD.
Бакум, скорее в новом уже (01/01/2016 09:16). Просто телик только в выходные увижу.
Кстати, может кто-то не прочитал в самом начале - телик так-то работает, это не полный гав кадровой с узкой полосой посередине. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Замыкатель, это не полый гав, это полная жо - кадровая на транзисторах. Тепловой режим у них в этом шасси такой, что удивительно, как они не плавятся. Питание кадровой конечно уже проверено. Если так, то долго и мучительно греть и охлаждать транзисторы кадровой по одному. Не самая простая схема для борьбы вслепую. |
Замыкатель
БЕЗЫМЯННЫЙ, да уж по пятну на плате видно... Не зря ж там даже фольга оставлена для большего теплоотведения. Хочу еще повозиться с электролитами в КР. Если будет время - попробую собрать шнурок к компу для проги - проверяет ЭПС и емкость, правда, с выпаиванием. Потом уж транзисторы ацетончиком. Хотя чет сумлеваюсь насчет времени - праздники как-никак . Во вторник отпишусь... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Замыкатель, "кроилово ведет к попадалову"(с) эт я о желании съекономить на приборах, создавая всякие шнурки. |
Rom-Zecs
ну почему? точность 5 значащих цифирь тут ни к чему, есть тема в ней куча приборов, некоторые даже правдоподобные |
gnom69
Вроде как в книжке по ремонту было, за 87год ..Типа- если в вертикальной полосе просматривается цветное изображение, то это говорит об исправности задающего генератора и не исправности выходного каскада или цепей, связанных с ним.На вскидку говорю, по памяти.В Orion вроде похожее было. |
shursh
Без осциллографа сложно будет. Можно сделать КР на микросхеме.... |
Замыкатель
БЕЗЫМЯННЫЙ, а в чем будет попадалово? Соберу, проверю результаты по обычному прибору. Дельная вещь - хорошо, нет - разобрать недолго... Или как С-метр оставить.
gnom69, в вертикальной полосе?
shursh, а смысл так извращаться для 37 диагонали? Думаю как время будет поставить его на прогон - хороший стук наружу вылезет, как у нас мотористы говорили...
Вот, только приехал на сутки. Первый пост поправил. Теликом пока не занимался, приносили Дэу на С-50 шасси с типовухой - вылет кадровой ИМС из-за сдохшего электролита. Подивился на еще один - ЭПС в норме, внешне, не приглядываясь, нормальный, а на самом деле вся уплотнительная резинка наружу вылезла, развальцевав стакан. Причем насечка от давления не сработала - выглядела как только что с завода. |
