VStar47
Привет всем участникам форума.
Пришёл в ремонт из телемастерской PHILIPS 29PT8520/12 (Chassis ES.1E), c диагнозом:
НЕТ ИМПУЛЬСОВ H-DRIVE ИЗ БЛОКА SSB.
• СОСТАВ ШАССИ:
Main ............... 3139 123 5895.5B Wk 522.3
Micom ............ PNX3002E/N404, K4S641632H-UC75
Mp if ............... PNX3000HL
Memory .......... 24C64WP
Flash .............. M58L W032C
TR Chopper ... SS42316-01, SS25336-03
SMPS ............ TEA1506T&P5NK80ZFP, TEA1506T&FQPF7N80
SAW .............. K9656L & K3953L
Sound ............ TDA2616Q
Vertical ........... TDA4863J
Tuner .............. UV1316E/A I-4 BZ22 0545
Tube ............... A68 ERF185X 044/M
FBT ............... 1372 0130A
HOT ............... BU2527AX
RGB amp ...... TDA6111Q
Пульт ............ RC 19335023
• При вкл. сетевого выключателя => Дежурный Режим:
- светится индикатор,
- на катоде диода 6536 +8,5v
- на катоде диода 6535 +5,2v
- на катоде диода 6551 +0,1v.
• Вкл. в рабочий режим кнопкой P+ c панели TV:
- на катоде 6551 +141v
- на катоде6562 +14v
- на аноде 6563 -14v
- на выходе стаб-ра 7674 +8v
- на выходе стаб-ра 7673 +3,4v
- на выводах резистора 3421 +5,1/+1,6v
- на выводах резистора 3402 +5,0/+5,0v
- на базе HOT + 0,05v.
• Плата кинескопа:
- на контактах колодки 1351: +140,2v (3к.) и +140,7v (5к.).
- в обрыве два резистора 3306 и 3307 ( в цепи нити накала ). Сама нить накала - целая.
Oсцил. на резисторе 3402 показывает только уровень +5v. Использовал для замеров:
- мультиметр ВР-11А
- осцил С1-67.
Внешний осмотр ничего не дал. Строчная развертка не включается, высокого - нет.
Вывод: нужна пробная замена платы SSB ???
НУЖЕН СОВЕТ.
СХЕМА шасси ES.1E (5.15 MB) |
мастер-ломастер
VStar47, можно попробовать, а где её взять? |
VStar47
А если изменить вопрос:
- стоит ли ее покупать? Или телевизор на запчасти? |
мастер-ломастер
VStar47, неизвестно в каком состоянии кинескоп. |
VStar47
Не снимал ПК с панелькой как в SONY тринитрон. Сидит туго,-есть опасение расколоть горловину.Нужна подсказка как ее снять.Тогда быстро проверю состояние кина. |
VStar47
М.б., подать сигнал HDRIVE c другого тв. после замены резисторов в цепи накала, и посмотреть что будет. |
мастер-ломастер
VStar47, можно так попробовать. |
VStar47
Подавал сигнал запуска строки с другого включенного тв. на верхний (по схеме ) вывод резистора 3402 (вход предварит. линейного каскада), - СР Филипса не включается. Еще раз проверил тестером транзисторы 7404 и 7405, диоды , стабилитроны и резисторы в обвязке ТДКС. Неисправных - не увидел. К.з. нет.
Мои выводы такие: SSB-панель - неисправна, исправность ТДКС и кина - под вопросом.
ДОБАВЛЕНО Ср, Янв 06 2016, 11:08
Если вопросов и советов нет, то тему - в корзину, а Филипсу - дорога в АСЦ. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | в обрыве два резистора 3306 и 3307 |
Что странно. Как здоровье деталей в этой цепи (диода, конденсаторов)?
Цитата: | стоит ли ее покупать? |
Обойдется раза в два дороже, чем нынешняя стоимость этого тела в рабочем состоянии.
Цитата: | Подавал сигнал запуска строки с другого включенного тв. |
Какого? Тоже 100 Hz? |
VStar47
Ответ некорректный,т.к.,ящик закрыт и снят со стола: - на коллекторе HOT +141v. Однако,не проверил, потому как на катоде диода 6453 ( выход VideoSupply ) те же +141v, и на входе в строку (к.т.-F475) нет вх. сигнала,а только потенциал +5v (д.б. +2v5 с 26к. разъема панели SSB).
ДОБАВЛЕНО Ср, Янв 06 2016, 12:37
Ставлю ящик обратно на стол, проверю всю цепь накала и дам корректные ответы.
Сигнал СИЗ снимал с 50Hz TV. Ну должна же была строка как-то отозваться. А в ответ - тишина. |
VStar47
Диод 6469, резистор 3485(1R0) и конденсатор 2489 (4,7мк.) - исправные.Нить накала - не в обрыве. А обрыв визуально новых 3306 и 3307 косвенно показывает на неисправность ТДКС. |
киев
Прислонившийся
blek1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
blek1, попробуй этим прибором проверить какой-нить маломощный тпи и симмитировать кз виток, причем не полное кз а ом 30. Пресловутые
ЛЖовые флайбеки с пробитыми конденсаторами через раз этот прибор браковал. |
blek1
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | blek1, попробуй этим прибором проверить какой-нить маломощный тпи и симмитировать кз виток, причем не полное кз а ом 30. Пресловутые
Попробую.Но там нюанс есть-надо импортную микру ставить обязательно(я так понял),а наш аналог,как раз и на маломощных или наооборот-врёт в показаниях.Ну эт понятно его показания надо сравнивать с исправными(подтачивать)в общем можно привыкнуть.Куплю микру поэксперементирую,если не понравиться,значит на полку пусть пылиться.
Всё равно себе преобрету на radiodevices.ru приборчик.Тоже там замыкания определяет. |
STIPLER
Халтурщик
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ЛЖовые флайбеки с пробитыми конденсаторами через раз этот прибор браковал. |
Я их тестером (ц4342) на раз вычисляю, затем спиливаю верх кондюка, выбираю остальное фрезой, и заливаю эпоксидкой. Лучше новых получаются!
Измеритель индуктивности от "мастер КИТ" ещё ни одного пробоя по аноду не вычислил. Только межвитковые. |
blek1
STIPLER,А без кондюка растр плавать не будет? |
serega-64
blek1, А труба тож конденсатор, компенсирует недостаток емкости. Вспомни ламповые Рекорды, зеленую бочку на экране ТВС выкидывали и ничего. |
blek1
serega-64 писал: | blek1, А труба тож конденсатор, компенсирует недостаток емкости. Вспомни ламповые Рекорды, зеленую бочку на экране ТВС выкидывали и ничего. |
Я об этом не знал,что трубка может компенсировать этот кондюк.Век живи,век учись. |
