master_tv
Модель TVP3350WR
шасси ТВ SCV11b
шасси видеомагнитофона SV-M80Z
Схемы не нашел
После включения с пульта через несколько секунд отключается снова в дежурку. Напряжение 5В на памяти и 6 В на шасси видеомагнитофона - есть, на фотоприемнике 5,4В. Выбросил полностью всю ЛПМ, ТВ проработал и не выключался, затем собрал экран без ЛПМ и ТВ начал выключаться, снял экран - опять не выключается.... потом стал выключаться и с экраном. Похоже что-то не нравится по части видеомагнитофона и потому он выключается. Подскажите можно ли как-то отключить или загрубить защиту? |
STRELETS
master_tv
спасибо за ссылку, посмотрел. Проверил светодиод камерой, почему-то еще в дежурном режиме он все время светит, так и должно быть? |
master_tv
Поставил всю механику назад. Нет реакции на загрузку кассеты. При включении идет попытка выгрузки отсутствующей кассеты. Если дело в светодиоде , можно ли его попробовать заменить на светодиод с пульта? |
REKKA
там датчики есть, на загрузку и выгрузку смотри что ними. Свет на них не должен попадать |
master_tv
Датчики закрывал рукой- все тоже самое. Может ли дело быть в прошивке? |
REKKA
а загрузочный переключатель разбирал чистил? |
master_tv
Сдвоенный переключатель, который входит в шестерню разбирал , проверял тестером - все ок |
REKKA
master_tv
после того как собрал и проверил. После закорачивания левого и правого датчиков - работает |
pion
master_tv писал: | спасибо за ссылку, посмотрел. Проверил светодиод камерой, почему-то еще в дежурном режиме он все время светит, так и должно быть? |
Да.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 14:08
REKKA писал: | там датчики есть, на загрузку и выгрузку смотри что ними. Свет на них не должен попадать |
Не дописал, "..когда там вставлена кассета." |
