DAEWOO KR20V1T - блок питания
кар
Сообщение #1 от 18/08/2004 10:20 цитата
Здравствуйте все! Принесли на ремонт телевизор DAEWOO KR20V1T. Пробит транзистор строчной развертки С8356. После его выпаиваивания и подключении лампы вместо строчного транзистора - включаю телек сетевой кнопкой в первый момент лампа загорается с нормальным накалом, что наверно соответсвует деж режиму, и через 1-2 секунды включается в рабочий режим - на выходе почти 180 вольт. Схемы нет, что мне нужно менять гибридную сборку или причина в другои С уважением, Юрий
Antanas
Antanas
Сообщение #2 от 18/08/2004 10:43 цитата
Шассис какой № ?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 18/08/2004 10:49 цитата
кар, скорее всего гибридка виновата
georgiy
Сообщение #4 от 18/08/2004 11:12 цитата
А что стоит в б/п
кар
Сообщение #5 от 18/08/2004 12:37 цитата
БЛок питания собран на гибридной микросхеме DPM001TIA и полевой в силовом ключе.Гибридка стоит дороговато + еще строчный транзистор.Нельзя ли ее как отремонтировать Юрий
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 от 18/08/2004 13:31 цитата
Посмотри на телемастере в секрета ремонта аппаратуры, там было про это.
ctac
ctac
Сообщение #7 от 18/08/2004 16:15 цитата
кар, меняй DPM -- проблема именнно в ней.
pluto
Сообщение #8 от 18/08/2004 19:53 цитата
а емкостей в питателе нет?
KVI
KVI
Сообщение #9 от 18/08/2004 20:03 цитата
кар,
Не помню точно названия, но в Daewoo мне встречались две гибридки:
одна маленькая , трех-лапая - заменяется обычной SE-шкой.
Другая большая с оптопарой внутри.
Прошкрябывается острым предметом и спокойно меняется оптопара.
Там еще несколько транзисторов, но ,как правило, они живые.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #10 от 18/08/2004 20:10 цитата
В данном шасси исползуеся DPM001TI или DPM001TIA многонжковая, как раз оптопары в ней не летят, там их две, а летят диоды в корпусе SOT23, я восстанавливал два раза, но затем телевизоры возвращались, один через 4 месяца, другой через 7. Затем заменил микросборки и они работают уже года по полтора. Микросборка на сегодняшний день у нас стоит примерно 450 руб.
Так что ее лучше менять, меньше головной боли, тем более платит клиент!
