pedgryand
Supra шасси 3P51
Состав:
TDA9381PS/N3/3 CG9426 проц
CQ0765RT БП
24C08W память
BSC25-N1647 ТДКС
STV9302A кадровая
После включения работает секунд 30-40 затем срабатывает защита (не дежурка, отключение полное).
С отключенной строчной, на лампу 60вт, то-же самое.
Менял литы и диоды по питаниям, память ставил чистую, не помогает.
Уважаемые форумчане прошу помощи где может "прятаться эта заковырка"? |
iv-9
Как понять "не дежурка, отключение полное" - БП отключается? При чем тогда память? CQ0765RT подкидывал? |
валентин-сибиряк
pedgryand, это питатель,iv-9, тебе сказал всё. |
pedgryand
Спасибо iv-9 и валентин-сибиряк за то что откликнулись.
Заменил я ШИМ, но не она. Единственное именение - увеличилось секунд до 50 время работы.
Еще повторный запуск возможен не сразу а секунд через 30, вроде как сетевой лит разряжаются.
Странно что ничего не греется, все детали холодные. |
RV6FT
радиолюбитель
pedgryand, ну а что с изображением,что с растром ? |
gilan
pedgryand писал: | шасси A3P511-03 | я такого шасси не знаю. Я знаком с шасси 3P51. Исправь. |
pedgryand
RV6FT Изображение растр нормальные.
gilan Это писал не я. Спасибо.
.rar 447.14 КБ Скачано: 315 раз(а)
киев
Прислонившийся
pedgryand, из приборов кроме секундомера ченить есть? Давай уже шота мерять на ногах микробы. |
pedgryand
А виновника то, я нашел.
На +В лампа, +22в отключил, остались шины +12в и +16в.
Достал свой старенький испытанный Ц4342 в режиме измерения тока в шину +16в.
Здесь он и показал бросок тока и срабатывание защиты.
Заменил 7805 ТВ, проработал 3 часа, завтра прогон продолжу.
киев Если бы были отличия по напругам, я обязательно сособщил.
Всем огромное СПАСИБО!
Тему можно закрыть |
gilan
.pedgryand, как это не ты писал? Я цитировал твоё первое в этой теме сообщение. Я не я, и лошадь не моя. |
pedgryand
Уважаемый gilan, я про то, что написано на самом шасси. А если кто-то шасси A3P511-03 не знает, то это не значит что данного шасси нет в природе.
Спасибо. |
gilan
pedgryand, то, что написано на наклейке не является номером шасси. Номер правильный тебе написали. Вместо того, чтобы спорить(балаболить) просто исправил бы и на этом мы тему закрыли бы. Нет, нужно доказывать форуму, что на наклейке у тебя номер шасси. А я повторяю- нет такого номера. |
pedgryand писал: | про то, что написано на самом шасси | - там и марка текстолита написана, так что? |
pedgryand
Уважаемые, да я не спорю, а верю написанному и если нада - Исправил.
Уважаемый КРАБ, и такого шасси нет? ИМХО. |
gilan
gilan
pedgryand, Сообщение Администрации : | Ошибки допущенные тобой в названии шасси исправлены мной. В следующий раз исправлять будешь сам и там- в корзине. Обращаю внимание участников форума- правильное название шасси нужно для того, чтобы ваши темы были видны(!) поисковым машинам и находились(!) ими в поиске. Уважайте своих коллег. |
