sasha19722201
остав:
Proc---TDA9384PS/N3/3
TDKS - BSC60C
КАДР. TDA4863Aj
HOT-- TT2140
SMPS-STRG5653
Sound--TDA9842aj
Tuner --TAF5-T4I23
Пришел с выбитым строчным транзистором,после замены на 3-и сек появляется 115 в и падает до 75в
Вторичные напряжения в БП - 75в, 12в, 7в. Обвязку блока питания и кадровой и саму кадровую менял без изменений
Также проверил ТДКС - исправен
Пробовал подкидывать чистую память без изменений
На пульт и клавиатуру не реагирует. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sasha19722201, а,питание кадровой озвучь? |
serega-64
sasha19722201, Тестируй БП без строки на лампу, замеры в студию, да и про питание проца, проверка литов и пр. и т.п.. Мало что сделал, недостаточно инфы. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
и,зачем кадровую менял? vd 816 как? |
sasha19722201
На лампу 25в напряжение после 3-х секунд садится до 65 в
Питание проЦа 5в в норме
На кадровое естественно питания нет да и откуда ему появится если не запустилась строка |
serega-64
sasha19722201, =На лампу 25в напряжение после 3-х секунд садится до 65 в
На кадровое естественно питания нет да и откуда ему появится если не запустилась строка=
Этт не ремонт, к тебе вопросов куча, ответы на которые ты сам должен был выложить в первом сообщении. Кому охота вытаскивать из тебя клещами то, что должно было быть? Учи руководство по ремонту, условия старта строки, реакция проца на отсутствие старта строки, перевод в ДР, про литы ЕСРом не забудь. |
KOKA23
sasha19722201 а что у тебя с напряжениям 3,3в на процессоре. |
iv-9
Строка вообще не запускается, даже попытки нет? Тогда проц сам переводит БП в дежурку, так как не получает СИОХ со строки. Если строка все-таки пытается запуститься, тогда смотри вторичу ТДКС (литы, питания), кадровую и т.п. Кстати, причина вылета HOT какая?
Чтобы БП на лампочку проверять, надо перевести его в рабочий режим принудительно. |
sasha19722201
KOKA23 писал: | sasha19722201 а что у тебя с напряжениям 3,3в на процессоре. |
на 54 ноге 4.55в
56,61 ------0в
ДОБАВЛЕНО 08/02/2016 21:50
iv-9 писал: | Строка вообще не запускается, даже попытки нет? Тогда проц сам переводит БП в дежурку, так как не получает СИОХ со строки. Если строка все-таки пытается запуститься, тогда смотри вторичу ТДКС (литы, питания), кадровую и т.п. Кстати, причина вылета HOT какая?
НЕТ даже попытки запуска!
Причины вылета хот я так иненашел,проверил тдкс и проверил его же на пробой с масы на лягушку!
Также высоковольтный кондер с колектора - целый.
Запустить принудительно это подать на проц напряжение включения???? |
iv-9
Если про проверку БП - то подать команду туда, куда с проца подается Stby, или транзистор перемкнуть.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 02:36
sasha19722201 писал: | проверил тдкс и проверил его же на пробой с масы на лягушку! |
Как проверял, подробнее. Уверен в нем? |
agent007
Цитата: | На лампу 25в напряжение после 3-х секунд садится до 65 в | а это как понять? какие 25 .......обычно без строчного транзистора импульсы запуска должны присутствовать и не 3 сек. |
KOKA23
sasha19722201 скажи как у тебя запуститься процессор без 3,3в. На 56 и 61 должно быть 3.3в если их там нет или оборвана цепочка по питанию проца,або проц убитый. |
ZET
Гуру по непропаям
стою на асфальте , я в лыжи обутый |
