nikman
До ремонта пропадал видео на 33 IC TA8783 и небыло общей синхронизации - После пропайки и замены емкостей работает нормально, но если поставить на штатное место, то пропадает "Y" и бегут кадры.
Если вытащить из штатного места и деформировать, то все работает нормально - ничего не пропадает.
На штатном месте промерить прохождение видео осц. очень трудно. И без схемы, подпаиваясь контрольными проводами, проследить прохождение видео очень трудно. Подскажите где можно найти информацию о прохождении видео в этом ТВ, т.к. видео идет через экранированные блоки, TXT, радиоканал и т.д. Блок TXT выпаивал и пропаивал. |
GenaTV
Проверерь электролиты в цепях видео и цвета,часто сохнут особенно в закрытых модулях. |
Alisa
Хреновая неисправность и довольно распространенная. Если хочешь сделать наверняка, то не поленись и повыпаивай все экранированые модули, пропаяй их и будешь доволен.(работа гемморойная, но эффективная). |
nikman
хотелось понять где искать доп инф при работе или от простукивания пропадает y и бегут кадры если переключить на другой канал он может работать нормально идругие каналы тоже . |
Alisa
nikman писал: | хотелось понять где искать доп инф при работе или от простукивания пропадает y и бегут кадры если переключить на другой канал он может работать нормально идругие каналы тоже . |
nikman, Именно так он себя и ведёт - есть 100% непропай. |
nikman
может кто подскажет где искать схему аппарата остался один только непропай и немогу его вычислить |
