Сандрос
Здравствуйте,телевизор Витязь ПАЛ есть СЕКАМА нету. Состав: проц TDA9351PS/N2,память PCF85116,кадровая TDA8356,СК-В-6Д,PET 22-22B,ST1803DHI,шасси МШ-93S.Помогите пожалуйста,каналы в ПАЛЕ идут в цвете, в СЕКАМЕ цвета нет.Что сделано:в техно меню все правильно,напруги питания 8В.,3.3В в норме,5В в норме,поменял для уверенности электролиты по питанию.В настройке система "АВТО".Всем спасибо. |
blek1
Кварц и подстроечный конденсатор. |
buruznyk
Попробуй нужной прошивкой ЕЕPROM прошить. |
непоседа
Секам был вообще когда нибудь.Читай об этом написано уйма материала.Искать искать и только. |
Сандрос
Раньше белорусские каналы по кабельному шли в СЕКАМЕ,сейчас не знаю,скорее всего сейчас все в ПАЛЕ,в этом телевизоре каналы через один или несколько идут без цвета,в дмв диапазоне настраиваю каналы -поочередно без цвета,если есть цвет меняю ПАЛ-СЕКАМ-АВТО цвет в ПАЛЕ.А теперь засада! |
Joiner
Сандрос писал: | Раньше белорусские каналы по кабельному шли в СЕКАМЕ,сейчас не знаю,скорее всего сейчас все в ПАЛЕ,в этом телевизоре каналы через один или несколько идут без цвета,в дмв диапазоне настраиваю каналы -поочередно без цвета,если есть цвет меняю ПАЛ-СЕКАМ-АВТО цвет в ПАЛЕ.А теперь засада! |
Если не знаешь, в каком стандарте цвет на канале, то извини... Должен знать.
Если в растянутом времени ТВ начинал глючить с опознаванием, то тут нужен другой подход.
Порой нэт насчет привязки секама к суперсандкастлу.
Кварц с обвязкой в основном на пал действует, так что не с этого начинай. |
Бар67
SECAM - 13pin поменяй кондер, все остальное внутри проца. |
Сандрос
Менял кондер,менял память все по старому.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 12:42
Извиняюсь,после внимательного обследования выяснил,телевизор в ПАЛЕ идет через канал или два в цвете.Похожая тема была,но оно не закончена.Буду заказывать проц,помогите если у кого было похожее. |
валентин-сибиряк
А настройки после выключения из сети запоминает? |
Сандрос
Все помнит,все работает,в настройках меняет АВТОМАТ-ПАЛ-СЕКАМ и цвет меняется,прям не к чему придраться.Заметил что на СК-В идет не 33В. а 12В..СК-В -762Д. Буду пробовать ставить другое потом отпишусь.Но на этом СК-В находит, все каналы как надо,только половина без цвета. |
Yaroslav
Сандрос писал: | Заметил что на СК-В идет не 33В. а 12В..СК-В -762Д. Буду пробовать ставить другое потом отпишусь. |
В чем логика? |
Сандрос
Да я уже запутался,и логики ни какой нет.Ясно одно,что каналы идут в ПАЛЕ,и что некоторые из них идут без цвета,некоторые цвет мерцает,а почему???? |
pion
Сандрос писал: | Да я уже запутался,и логики ни какой нет.Ясно одно,что каналы идут в ПАЛЕ,и что некоторые из них идут без цвета,некоторые цвет мерцает,а почему???? |
Те каналы, которые и в пале без цвета идут, пробовал точной настройкой подстраивать? Влияет на появление цвета? |
Сандрос
Подстраивал точной-цвет не появляется. |
iv-9
Как-то сумбурно ТС пишет, получается, что Секам ни при чем, а Пал глючит?
Joiner писал: | ....
Никакой реакции ТС. Заменить кварц, поиграться с обвязкой - пикушными конденсаторами - можно до замены кварца. |
Сандрос
iv-9
Yaroslav
Сандрос писал: | каналы идут в ПАЛЕ,и что некоторые из них идут без цвета,некоторые цвет мерцает |
Отсюда бы да поближе. Постами выше было про кондеры. |
Сандрос
Всем огромное спасибо,заменил кондер С107 47р в цепи кварца и телик заработал,цвет есть на всех каналам.Тема закрыта.Вопрос как отметить тему решенной? |
