violant
LG21FU2RG шасси MC-059C. Состав LG048N 9R. / LV1116N / LA7958 / LA42102 / 24LC16B / STV9326 / STR-W6754 / BSC25-N0363 / 2SD2689. Мигает растр. При подаче сигнала по вч или в режиме AV изображение мигает. Мигания происходят стабильно с частотой примерно 2 раза в секунду в виде - темнее-светлее. При этом экранное меню на фоне мигающего растра не мигает. Напряжения В+112в\10.5в\15в\.На 12.13.14. ногах проца в такт миганиям растра изменяется напряжение 1.8в-2в. На катодах 102в-107в. На видеоусилителях 180в. кадровая 29в. Кроме замеров напряжений и проверки емкостей больше ничего не делал - тупик. Заменил С850 и С812 - были вздутые поэтому тв плохо запускался. По цепи ABL напряжение тоже скачет-3в-3.75в. Подскажите пожалуйста где рыть. с подобным еще не сталкивался. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
violant, Ускоряющее, сколько? |
violant
Ускоряющее 10 в. Измеряю тестером.При касании щупом экран темнеет.При регулировки ускоряющего экран светлеет.Вобщето маловато напряжение позже проверю емкость на плате кина и сообщу. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
violant писал: | Ускоряющее 10 в. |
нет слов! |
kvn51
Цитата: | Ускоряющее 10 в. Измеряю тестером |
Не может такого быть приобрети нормальный прибор. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
violant, при таком напряжении,у тебя была бы === тайна чёрного экрана=== |
валентин-сибиряк
violant, Смеряй своим прибором уск.на рабочем теле и сравни |
violant
Прибор конечно старенький свой разбил а новый пока не купил.На другом тв также глючит при измерении ускоряющего.Заменил емкость по ускоряющему на плате кина -результат тот же.Выше я написал --мигает растр в виде светлее-темнее.Так вот светлее-нормальное изображение а темнеет не полностью.Цвет при этом не нарушается. |
валентин-сибиряк
violant, Ты не понял вопрос-сколько твой прибор кажет уск.на рабочем теле? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
валентин-сибиряк писал: | Ты не понял вопрос-сколько твой прибор кажет уск.на рабочем теле? |
и, не поймёт! К мастеру! |
violant
валентин-сибиряк .Я понял вопрос.Прибор старенький и на раб. тв тоже показывает не большое напряжение меньше 10в.Нормальный прибор разбил.Сейчас поеду искать у нас в городе новый.Точное ускоряющее сообщу позже. |
eduard2
violant,Цитата: | Прибор старенький и на раб. тв тоже показывает не большое напряжение меньше 10в | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ЗЫ- Да ну тебя в одно место ,ещё епанёт если такое будешь делать - а я виноват останусь Цитата: | и, не поймёт! К мастеру! | Правильно Вадим писал - лучше к Мастеру обращайся, если нет практики и соответствующих
приборов |
violant
Практики может и маловато потому и оформил тему.на то он и форум.Что касается нужных приборов то тестера хватало.А ускоряющее мне нечем измерить и в моем случае ускоряющее здесь не причем.Есть идеи то подскажите пожалуйста.Если нет то я думаю обойдусь |
виктор-теледоктор
violant писал: | .А ускоряющее мне нечем измерить |
Если нечем измерить-тогда к мастеру.Тут без вариантов. |
kvn51
violant писал: | в моем случае ускоряющее здесь не причем |
Откуда такая уверенностьviolant писал: | я думаю обойдусь |
Многие так не думаютвиктор-теледоктор писал: | к мастеру |
Послушай хороший совет дешевле будет. |
gilan
violant, такая проблема найти китайский мультиметр? И что значит "разбил"? Разбил китайский мультиметр? Интересно, каким образом его можно разбить? Колотил по нему молотком? Время на исправление недочетов- до обеда. Иначе тема уйдет в небытие. |
violant
Прибор я разбил стрелочный.Сейчас я купил другой буду пробовать его.Старенький прибор у меня есть и меряет он довольно таки точно но ускоряющее и накал измерить не могу.Попробую сейчас измерить китайцем.Да и еще при добавлении ускоряющего обычно появляются ЛОХ. В моем случае при добавлении ускоряющего ЛОХ не появляются просто становится растр светлый. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
violant, опиши,как,ты измеряешь ускоряющее? |
violant
Замерял ускоряющее.Минимальное напряжение 35в.макс.65.Рядом раб.тв на нем прибор показывает при нормальном изображ.82в.Замер делаю как обычно между массой и точкой измерения.Может чтото не так делаю.Прибор DT-838. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
violant, ты, на переменке или постоянке? |
