Serge3
Состав : шасси FE-2
проц.TDA9392H/N1,
кадр.TDA8177,
HOT BU4508,
БП TOP209, MCZ3001D
При включении ДР есть,при нажатии в РР основной БП не стартует,11мыргов. Первым делом ,исходя из опыта,подкинул рабочую MCZ3001,все тоже самое. И эту проверил на другом шасси,микросхема работает. Строчный транзистор пока выпаял. Прозвонил все резисторы в первичке,включая 330кОм,заменил SE135 ,кондеры по ESR в порядке,прозвонил все диоды,во вторичках замыканий нет. Безрезультатно. При старте слышно попытку запуска,напряжение вместо 135в поднимается только до 16-17в и выключается. Странно прозванивается затвор-исток Q607,пока долго лежит,все в порядке,после попытки запуска,30-60 Ом. Если в этот момент вытащить микросхему из панельки, то сопротивление становится нормальным,как и на Q606. Что можно еще глянуть? |
Kolupalkin
Serge3,
11 мыргов - 8 вольт !
Там стабилитрончик защитный стоит ,причём на какойто хрен два штуки ,один возле стабилизатора ,второй возле проца . И ещё оперок сдвоенный на EW - тоже было . |
pion
gilan
Serge3 писал: | Что можно еще глянуть? |
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 09:06
pion писал: | Тюнер посмотри |
Начни с тюнера и далее по 11 мыргам, всё есть в поиске. |
Joiner
Serge3 писал: | ... Строчный транзистор пока выпаял...прозвонил все диоды,во вторичках замыканий нет... При старте слышно попытку запуска,напряжение вместо 135в поднимается только до 16-17в и выключается... | Что-то тут не стыкуется про "замыканий нет" и "вместо 135в только 16-17в" без НОТа.
Посмотри тему
http://monitor.espec.ws/section1/topic120173.html |
киев
Прислонившийся
SMDшный резистор по ABL не выгоревший? 54-й пин проца на землю как звониться? В поиске был? |
Serge3
Это 54см диагональ, тут не прошибает проц. В любом случае должен хоть на пару сек запуститься источник 135в, потом уже 8в, импульсы запуска, абл и прочее. А он не хочет. |
валентин-сибиряк
Serge3, микру питателя грел? |
Serge3
И что там смотреть? Одно и тоже.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 14:18
Вы наверное вообще не читаете сначала. В первом сообщении все расписано. |
валентин-сибиряк
Пардон,невнимательно прочитал. |
igorasrex
Измерить напряжения на сетевой банке, на питаниях MCZ3001D(поменять электролиты по этим ножкам C618, C637) в момент попытки запуска. Стоило бы еще попробовать принудительно включить силовой блок питания. Что-бы понять он не включается нормально, или его отключает. |
Serge3
Подал я с ЛБП 15в по цепи 135в,ток потребления был в районе 2А и увидел дым из TDA6108 на плате кинескопа. Тестером не прозванивалось КЗ,потому как включена через диод. Теперь надо с ПК разобраться,пробиты все 3 защитных стабилитрона по входу RGB. |
виктор-теледоктор
Serge3, если TDA6108 вылетела из-за прострелов в кинескопе(в чем я уверен), то новая микра долго не простоит. |
россошанец
Если кин фокусничает, то можно накал притушить малость. Немного потеряешь в картинке. Но это шанс. |
force-13
виктор-теледоктор писал: | Serge3, если TDA6108 вылетела из-за прострелов в кинескопе(в чем я уверен), то новая микра долго не простоит. |
россошанец писал: | Если кин фокусничает, то можно накал притушить малость. | - тупорылый спам!!! А для данных кинескопов - так просто никакие способы "не катят" и это - описано даже мной на Мониторе! |
Serge3
Шасси дома,а кин на работе. Подкину,отпишусь. |
pion
50\50. Может и долго потом работать. |
blek1
А если разрядники поставить на катоды и на выход TDA6108 диоды-катодом на выход,а анодом на GND? |
