Нужна родная прошивка к телевизору MEREDIAN PF-U2102
VALENTIN58
Сообщение #1 от 01/03/2016 17:37 цитата
Здравствуйте уважаемые спецы.Пришел в ремонт Meredian PF-2102,шасси РАEX0199А,проц.А8899\97CPNG6PN9,звук TDA7263,кадровая STV9378,HOT 2SD1879,память АТ24с16.Суть проблемы в том,что когда его привезли то не было изображения,экран светился зеленым цветом,видны были линии обратного хода и выпуклость во внутрь,а также не было графики,на пульт и кнопки на панели не реагировал.Первую проблему решил путем замены С630 на ПК,а также С431 в строчной развертке.Графика появилась,Подушку убрал программным методом.Осталась одна проблема-при настройке по ВЧ не ловит программ,а также при приеме по AV на экране ничего нет -остается голубым,а заодно и звука нет.В сервисе все перерыл,но ничего не нашел.Может у кого есть родная прошивка,буду благодарен заполучить,или может в сервисе что-то нужно поменять.Заранее благодарен.
gilan
Сообщение #2 от 01/03/2016 21:48 цитата
твоё шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic147854.html
Проверь цепь видеосигнала от гнезда до проца и пин проца прозвони на массу- может сдох?
Сервис там несложный, да и инфу найти не трудно. Легче по процу искать.
VALENTIN58
Сообщение #3 от 02/03/2016 12:14 цитата
Здравствуйте уважаемые спецы.Gilan все,что ты посоветовал я проверил.А именно-подал на AV вход видеосигнал и закоротил 12и14 ноги коммyтатора N203 и на экране появился нормальный сигнал.И еще заметил,что на 9 10 и11 ногах,аэто режимы TV\AV в режимах видео 1,DVD,TV напряжения переключения режимов 1.75в,и только врежиме видео 2 напряжение переключения 5в.В этом режиме видео сигнал проходит нормально,т.е.коммутатор открывается полностью.А также подкидывал другую память от шасси РАЕХ0183.Картины получилась следующая-настройки пошли,по AV сигнал проходит но только в Ч\Б виде и размеры по горизонтали и вертикали уменьшены,как будто занижены напряжения.Отсюда прихожу к выводу,что нужна родная прошивка.Где-то есть какая то заковыка,потому что перепробовал порядка 10 прошивок и не одна 100%-но не подходит.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 13:27
Да,забыл добавить,кинескоп Slim A51 Samung,
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 02/03/2016 12:47 цитата
VALENTIN58, попробуй поискать не по шаси,а по составу!
Сообщение #5 от 03/03/2016 03:11 цитата
На МОНИТОР-е была в Энциклопедии ... только вот нужна ли она ... зайди в СМ ...
VALENTIN58
Сообщение #6 от 04/03/2016 11:15 цитата
Ничего похожего не нашел.Буду ждать пока придет такой же.Клиент пока согласен.Как только будет результат,сообщу.Пока всем принимавшим участие в обсуждении данной темы спасибо.
SEG
