master_tv
Состав ST92195C3B1\OBC
STV2248C
FBT 1142.5111A
tuner EWT-5V3K2-E01W
TDA7266
Пришел с типовухой- сгорел 2SC5388, заменил с конденсатором. ТВ включился, все работает нормально. Но когда находится в холодном помещении, при попытке вывести его из дежурки в р/р - на секунду загорается светодиод зеленым - и опять в дежурку. Защита на 52н процессора контролирует напряжения только 5В и 8В - все в норме, менял все электролиты (в том числе 4700*16В) по вторичке БП, вешал на 5В и 8В конденсаторы, менял smd резисторы, диод по 52ноге, менял оптрон, пропаивал смд элементы по цепи включения, пробовал ставил новый фотоприемник, кварц, прожаривал проц - все тоже. Смущает что когда грею секунд 10 феном около 200 градусов в районе кварца, то ТВ нормально переходит в рабочий режим, после выключения и остывания - все происходит по прежнему. Теряюсь в догадках, помогите свежими идеями |
blek1
При холодной атмосфере у электролитов завышается ESR
Ну а кварц возьми да замени. |
master_tv
кварц менял - я писал, 2 штуки |
victorx
пикушки на кварце поменять |
виктор-теледоктор
master_tv писал: | Защита на 52н процессора контролирует напряжения только 5В и 8В - все в норме |
Ну и?Сколько на 52 ноге в вольтах?? |
master_tv
виктор-теледоктор, 1,4В, но в теплом помещении ТВ работает без проблем. До этого поднимал напряжение резисторами до 1,5 В - все тоже самое |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
master_tv, фен или паяльник тебе в помощь,для поиска ........ |
iv-9
По +В какой ESR у конденсаторов? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
master_tv, плата в районе проца чистая? чисто для успокоения промой хорошенько с двух сторон. |
master_tv
плату промывал спиртом, конденсаторы +В менял, поменял память, стабилитрон D513, похоже дело в процессоре
ДОБАВЛЕНО Март 14 2016
дую феном на процессор - ТВ включается, потом холодным воздухом - уходит в защиту
может его еще раз прожарить, сколько градусов лучше выставить? |
SASHATOD
master_tv, Это шо FUNAI,таки в этих шаськах ни разу не жарил проц. |
виктор-теледоктор
master_tv писал: |
150 градусов,больше не надо. |
SASHATOD
виктор-теледоктор, А не мало? |
виктор-теледоктор
SASHATOD, это я из практики прожарки R214. А процы ST92195C3B1 вообще не слышал, чтобы кто нибудь жарил. |
непоседа
Причина СОПРОМАТ микротрещина. |
sacha23
процессор греть паяльником с канифолью. а остужать кисточкой ацетоном. так можно конкретно каждую деталь проверить. а феном пол платы греется сразу и пол платы остывает. |
SASHATOD
sacha23, А от сель поподробней,как это ты собралси прожаркой конкретно каждую деталь проверять?
И много ты таких поцев поднял? |
БВК-
виктор-теледоктор писал: | Сколько на 52 ноге в вольтах?? |
Да 1.5В там должно быть.
Кренка 5 вольтовая фокусы такие выдавала мигает красным-зеленым и в дежурке сидит, замени, или трещины около нее ищи |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sacha23 писал: | а феном пол платы греется сразу и пол платы остывает. |
для,особо одарённых, для этого есть насадки! |
master_tv
На 52н 1,26в. 5 в и 8 в - точно, без просадок. И с1,26в все нормально включается в теплом помещении |
