Sony KV-M2100K - включается, но нет изображения и звука
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alexversetty
Сообщение #1 от 14/03/2016 20:15 цитата
Шасси BE-2A
При включении нет изображения, звука. До этого вырубился и два раза моргнул светодиодом. Еще ранее было замечено сильное пилообразное искажение вертикальных линий. На переключение каналов реагирует светодиодом. Напряжения (135, 21,..) в норме. Пропаивал цепи строчной, плохие пайки - безрезультатно. НОТ и ТДКС, STR-ка - все целое. Вспухших емкостей нет. Есть потемнения платы около НОТ и немного дальше рядом с двумя дросселями около ТДКС. Элементы исправны.
Да, и при выключении с тумблера слышен звук на долю секунды.
Дефект как при работе с тюнера, так и с внешнего источника (SCART)
victorx
Сообщение #2 от 14/03/2016 20:20 цитата
нет изображения или растра?
alexversetty
Сообщение #3 от 14/03/2016 20:22 цитата
растра
victorx
Сообщение #4 от 14/03/2016 20:25 цитата
высокое есть или нет
alexversetty
Сообщение #5 от 14/03/2016 20:28 цитата
честно говоря, я в ремонте CRT я новичок, как безопасно проверить наличие 25кВ не знаю. Да, и кинескоп обычно примагничивает бумагу, когда работает, тут он такой же, как на выключенном ТВ
victorx
Сообщение #6 от 14/03/2016 20:30 цитата
накала кинескопа не будет,если нет высокого
alexversetty
Сообщение #7 от 14/03/2016 20:33 цитата
да, накал кинескопа отсутствует
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 14/03/2016 20:34 цитата
alexversetty, А ты думаешь у старых тв. беременели литы? смех
Отдай мастеру он починит подмигивание
alexversetty
Сообщение #9 от 14/03/2016 20:38 цитата
отдать мастеру не вариант, ибо разумнее купить новый ЖК. Спортивный интерес, в основном ремонтирую компьютеры, ЖК-мониторы, блоки питания всех видов улыбка
victorx
Сообщение #10 от 14/03/2016 20:39 цитата
135 на НОТ есть?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 14/03/2016 20:42 цитата
alexversetty, Не верю шо ты можешь шо то починить.
Как ты проверил ТДКС и STR-ку?
Ты хоть почитай как работает схема недовольство, огорчение
alexversetty
Сообщение #12 от 14/03/2016 20:43 цитата
да. Плюс ко всему, предохранитель PS801 цел, есть небольшое отслоение дорожки, ранее менял другой мастер (году в 2000, вместе с НОТ). НОТ выпаивал, проверял - живой
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 14/03/2016 20:45 цитата
alexversetty, ESR-метр имеешь?
alexversetty
Сообщение #14 от 14/03/2016 20:46 цитата
SASHATOD писал:
ТДКС внешне смотрится на отлично, кз нет; STR-ка исправна, так как БП выдает вторичные напряжения (в т.ч. без просадок). Как работает схема - где почитать не знаю, изучал только саму схему.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 20:47
ESR-метр (простой) есть, пока ничего подозрительного не выявил
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 14/03/2016 20:48 цитата
alexversetty, радость наша, надо по ПРАВИЛАМ ОФОРМИТЬ тему. Где мерил 135в? Там Fuse стоит на строку, если ты не мастер, не найдёшь, а. 25кв проверить легко, повесть на ВВ провод неоновую лампочку.
alexversetty
Сообщение #16 от 14/03/2016 20:49 цитата
я не указал, что после пропайки строчной он работал пару часов, далее тот же эффект
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 20:50
мастер-ломастер писал:
135 мерил на 4й ноге строчника
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 14/03/2016 20:50 цитата
alexversetty, Там половину литов нужно менять улыбка
А потом уже искать шо у тебя глючит подмигивание
alexversetty
Сообщение #18 от 14/03/2016 20:52 цитата
SASHATOD писал:
попробую поменять оставшиеся (часть уже сменил)... все же ТВ 22 года
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 14/03/2016 20:53 цитата
alexversetty, ТМС и обвязку.
alexversetty
Сообщение #20 от 14/03/2016 21:28 цитата
ТМС - это небольшой трансформатор в базе НОТ?
Да, и есть еще варианты, заодно проверить, помимо ТМС и замены эл-литов?
