DAEWOO mod: F21A5 белый экран без обратного хода
Гоблин
Гоблин
Сообщение #1 от 20/08/2004 09:42 цитата
DAEWOO mod: F21A5 еще на задней крышке написано FT89210587. На шасси наклеечка DX2105ТАН0010. Где искать номер шасси?
Суть такова: заменил ТДКС и транзистор в строке. Телевизор запустился, но экран белый (но без обратного хода) как будто бы нет питания не видеоусилителх, 200в. есть на катодах гдето по140в. Закрадываетс сомнения насчет TDA 8374. Неплохо бы схемку или мануальчик. Что за зверь TDA 8374? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
bek_san
bek_san
Сообщение #2 от 20/08/2004 10:35 цитата
Гоблин, Проверьте питания на вторичках, а также питание после ТДКС. УДАЧИ
Гоблин
Гоблин
Сообщение #3 от 20/08/2004 10:46 цитата
Схемку бы кто кинул или мануальчик. В нэте ничего ненашол.
Да вот еще что когда ускорющее крутиш на некоторое врема какбы снег пробивается.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 20/08/2004 12:27 цитата
Гоблин, ну едрен батон, тебе ли не знать как посты свои оформлятьулыбка Отпиши состав внутренностей ТВ, глядишь народ к тебе и потянется. подшучивать, дразнить Питание видеопроца каково? Кстати, насчет TDA8374 так это и есть видеопроц.Инфа на него есть у Чиповцев.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #5 от 20/08/2004 15:34 цитата
Кто такое чудо делал тот знает. Вообще уже и кадровая здохла, чевото всетаки с ТДКСом по питанию +45v.
Semen
Semen
Сообщение #6 от 20/08/2004 16:08 цитата
Гоблин, мне попалались ТДКС-ы, завышающие питалово кадровой микры. Она при этом через минуту- кипяток. Решал проблему резюком помощнее и номиналом побольше родного джамперного по этой цепи.Что до твоего дефекта-так это однозначно неправильно работает видеопроц. Если бы не было питания видеоусилителей, то были бы линии обратного хода. А так как у тебя- значит гашение всё- таки есть. А делает его скорей всего видеопроц. Похожие грабли я встречал при неправильной работе АББ. Экран кина точно засвечен именно белым-серым или всё-же есть преобладание цветового оттенка? Вокруг ТДКС-а раздутых литов не наблюдается? Питания в норме? Особенно на видеопроце? Их там может быть больше одного. Смотря какой проц. улыбка Он может и не причём, а чо нить до него не доходит. улыбка Например сигнал о токах лучей с измерительных цепей АББ. улыбка
eDOK
eDOK
Сообщение #7 от 20/08/2004 16:17 цитата
Гоблин, на CP-375 смахивает. Пошла на мыло.
ромм
ромм
Сообщение #8 от 21/08/2004 01:15 цитата
А резонней и корректней гасить напругу с ТДКС-а не резистором а дросселем -кольцо 2000нн от 10 до 25 витков. Включать до диода. Кол-во витков эксперементально. Когда с ТДКС ОРИГИНАЛОМ тяжело -приходилось корректировать
Добавлено 21-08-2004 02:28
А насчет TDA8374 -скорей всего покойник . за полтора месяца -три грозовых Samsunga .Дефект как под копирку .
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #9 от 21/08/2004 05:08 цитата
Гоблин писал:
ну как знаешь. Кренки если есть после ТДКС то проверяй их работоспособность.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #10 от 23/08/2004 11:40 цитата
eDOK, спасибо за мануал немного похоже можно разобратся. Вообще изночально пробило на ТДКСе высокое по фериту (я его конечно чтобы деньги не тратить заклеил эпоксидкой), вылетел транзистор по выходному каскаду строки неисключено что попало по кадровой (в начале она кипела а потом прыказала долго жить) и по 8374, но согласится ли клиент менять видеопроцесор кадровую и возможно ТДКС?
maxsimus, кренок после ТДКСа нет. И скорее всего чегото по АББ как писал Semen,
Если клиент согласится попробую еще его понасиловать.
YuriBy
Сообщение #11 от 23/08/2004 19:16 цитата
Ну, что сказать - скупой платит дважды ИМХО - клеить ТДКС последнее дело(если уж никак не найти). И когда стреляет ТДКС, то может убить все что угодно в Шнайдерах например частенько память бьется, и тогда на экране такие чудеса...
