felikc22
HORIZONT 29EF06
Chassis PCB-M35 M36 40-029181-MAG1X
Cpu - VCT3831A C4
Eeprom - 24C16W6
Tuner - TCL79107B5B3
Vertical - TDA8172
Stereo - MSP3465G B8 V3
Sound - TDA8944J
Power - 44608P40
FBT - BSC29-0179B 37-SC2901-79BOX |
REKKA
felikc22
REKKA
На шинах SCL CDA что происходит? Обнули память и пробуй. Или чистую поставь.Проц ее сам прошьет |
felikc22
Лопнул кин.поставил другой..Слетела прошивка..Заменил память 24C16W6..Родная не шилась..
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 16:48
Да пробывал с чистой.Растр сужин по гор. и вер.С пульта не работает. |
REKKA
какой кин поставил? Там может ОСки разные Из-за, этого тоже растр так сужен будет |
felikc22
Да нет.ОСьку родную поставик! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SASHATOD
felikc22, Так может напишешь как лопнул кин? грохнулся тв.?
Таки может трещины нужно искать |
gilan
SASHATOD писал: | Таки может трещины нужно искать |
Ща научишь- трещины в прошивке искать. |
SASHATOD
gilan, |
tandek
И даю 100% что кинескоп поставил philips |
REKKA
tandek писал: | И даю 100% что кинескоп поставил philips |
а ОСку поставил родную Горизонтовскую |
iyzef
Хитрый лис
Мож не совсем в тему-был у меня косяк -при замене кина плохо его заземлил- задолбался память прошивать пока не расчухал. |
felikc22
Причину нашел!Клиент видимо умолчал.а телек видимо уронили!Была мелкая трешина на горловине.от чего и разгерметизировался кинескоп..И на плоте были микротрещины.Ели их нашел!Спасибо всем за помошь!!! |
виктор-теледоктор
Молодец, "всего" за 2 месяца разобрался. |
eduard2
Цитата: | Молодец, "всего" за 2 месяца разобрался. |
ЗЫ-Та блин тема не о чём, в топку её |
