SHARP 32JW-74E шасси GA-200 - заменить ТДКС на аналог
VStar47
VStar47
Сообщение #1 от 12/04/2016 16:07 цитата
SHARP 32JW-74E шасси GA-200 - заменить ТДКС на аналог.
Состав:
-Main...................................QPWBF7351BMN3A
-Micom................................SDA5550M
-Memory...............................24 128
-SMPS..................................BA10393 & 2SK2543
-TR Chopper.........................Z000591BM
-SAW.....................................K3953M & K9456M
-VIF........................................TDA9886ST
-Vertical.................................TDA7480L
-Sound...................................TDA7480
-Stereo...................................MSP3410G B8
-Tuner......................................UV1316/A I G-3
-Tube......................................W76EGV023X552, THOMSON
-FBT.........................................HR8375
-HOT........................................BU2525AX
-RGB Amp..............................TDA6111Q
-Others ICs..............................BA4558,M5218AL,SDA9380,VSP3402A
- пульт ДУ................................G1071SA ( IC1 EZ193 )
ТВ , со слов его владельца, пришел от предыдущего мастера, - не сошлись в стоимости ремонта. Неисправность,- не включался. Снял крышку: отпаян BU2525AX (пробой) и видно, что снимался ТДКС.Еще был пробит Q602 - 2SK2843.
Заменил оба транзистора ( на аналогичные ), поднял вывод джампераJ57 и в разрыв цепи +В подсоединил эл. лампу 220V 100W;включил ТВ.
В РР на лампе более 120V. +B=149,2V. Каналы переключаются, есть звуковое сопровождение. Надо менять ТДКС.Купил дешевый китайский CT8375. Как только открыл коробку, - сразу понял, - не то. Габариты были меньше. Поставил, включил, - и потерял два транзистора. На следующую замену купил хороший FBT CLASSIC - FBT 41190. В этот раз сэкономил на транзисторах, - поставил BU2525AX(NSC) и P10NK60ZFP. В результате имею - увеличенный размер по горизонтали и перегревается и HOT,и FBT, и OCа. Уменьшал +В до 140V, -ничего не дает. Предположение , - малое индуктивное сопр. коллекторной обмотки ? Или менять транзисторы ? Вечером сделаю замер Uн осцилом, потом надо будет подумать.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 12/04/2016 17:08 цитата
Пока могу помочь только так http://monitor.espec.ws/section1/topic141430.html У тебя ТДКС HR 8375 а тут HR8385 .Посмотри может на бумажке цифра стерлась?
VStar47
VStar47
Сообщение #3 от 12/04/2016 17:57 цитата
На шасси стоял HR8375 и он является почти полным аналогом HR8385 (который указан на схеме) и более дешевым (т.е., если и была замена,то она - корректна).Смотрел даташиты: 2SK2843 - получше, чем P10NK60ZFP и еще приготовил BUH1015HI.
VStar47
VStar47
Сообщение #4 от 12/04/2016 19:14 цитата
Cделал несколько замеров: +В=149V; на катоде D611 .......201V (ВР-11А); R663 .....30V и pin9 панелькаПК ....20V ( C1-67 ). Завтра сделаю замену BU2525AX(на BUH1015HI) и P10NK60ZFP(на 2SK2843). ПДУ - неисправный,придется отремонтировать.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 12/04/2016 19:38 цитата
VStar47 писал:
зачем??? я бы этого не делал...
VStar47
VStar47
Сообщение #6 от 12/04/2016 20:26 цитата
Он - более "быстрый", - время переключения меньше почти в два раза, чем - у BU2525AX. Тоже самое - и с полевиками. Q602 заменю на 2SK2843 непременно, он также более скоростной ( лучше при ремонте придерживаться схемы,потом можно проверить в работе и другой).
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 12/04/2016 21:24 цитата
VStar47, но он , почти в два раза ,слабее держит импульсный ток. И вообще очень капризный. Не советую ставить его вместо BU2525AX...
VStar47
VStar47
Сообщение #8 от 12/04/2016 21:51 цитата
Хорошо. Если капризный, - тогда отставить замену. Поменяю только полевик.
ДОБАВЛЕНО Вт, Апр 12 2016, 21:06
За два часа работы температура теплоотводов Q601 и Q602, FBT,ТПИ и ОСы достигла 55 градусов; и растет дальше.ТВ выключил. Ремонт продолжу завтра.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 12/04/2016 22:19 цитата
VStar47 писал:
Расслабся, ты его уже сделал. Эти ТВ давно не те шарпы, у которых нормальная температура была 45... Если выше 70 не подымается - закрывай.
JEMALVIDEO
Сообщение #10 от 13/04/2016 13:01 цитата
У МЕНЯ ЕСТ ОРИГИНАЛ ДИСК ОТ HR DIEMEN . HR8375=4/3 FORMAT. HR8385=16/9 FORMAT.
VStar47
VStar47
Сообщение #11 от 14/04/2016 08:04 цитата
JEMALVIDEO, все - так . Но, в последние несколько лет, приходится ставить более дешевую замену оригиналов; - их уж скоро и не найти. И еще, - часто клиент желает чуть ли не бесплатного ремонта.
VStar47
VStar47
Сообщение #12 от 14/04/2016 08:38 цитата
goga tv, спасибо; прочитал, - и правда, полегчало. Телик достал, - стоит у меня более двух лет. Более всего беспокоил тепловой режим.
Сейчас ситуация такая: ТПИ - 58 град., BU2525AX - 58 град., FBT - 55 град., 2SK2843 - 52 град., ОС - 53 град. Это предельная температура при открытой крышке. Оставляю так. Осталось заменить плохие кнопки на местной клаве и купить новый пульт ДУ.
РЕШЕНО.
Вано
Сообщение #13 от 14/04/2016 08:46 цитата
VStar47 писал:
и P10NK60ZFP
а чего ты меняеш этот полевик?. 8375 отличается от 8385 наличием другого фокуса 8375 брал у кого не у меня случайно ? потому что неделю назад вернули назад сказали что кин слабый. хотел бы выяснить не один ли это телевизор. не Винница?
VStar47
VStar47
Сообщение #14 от 14/04/2016 09:23 цитата
Вано, это шасси с 8375 у меня более двух лет и менял этот на FBT 41190 ( RTRNF2089BMZZ ).Расслабся, - купил у Кулька. 8385 - двухфокусный, -не получилось его найти.К2843 греется больше, чем Р10NK60, - сейчас сделаю обратную замену.
ДОБАВЛЕНО Чт, Апр 14 2016, 08:25
Нет, не Винница. Телевизор приехал из Харькова.
Вано
Сообщение #15 от 14/04/2016 15:29 цитата
успокоил спасибобраво! 8375 тот конечно( у меня тоже не очень габаритами) для 32 хиловат. на 28--29 работают
дело в том что размер широкий и утебья и вылетел полевик корекции это настораживает. там наверно проблема с емкостями
ты его уменьшив питания загнал вроде в норму..но это чтото не так.нечего гореть полевику и сильно греться.
VStar47
VStar47
Сообщение #16 от 17/04/2016 12:48 цитата
Вано, сделал обратную замену K2843 на P10NK60 и увеличил площадь штатного теплоотвода на 12 кв. см, - стало 27кв. см; нагрев теплоотвода
уменьшился с 52 град. до 35 град. Убедился, что P10NK60 в данном телевизоре работает лучше,чем К2843(вопреки ожиданию).
Емкости будто бы (в схеме E-W коррекции) - исправны.
VStar47
VStar47
Сообщение #17 от 19/04/2016 15:33 цитата
Резюме:
- лучше ставить оригинальный ТДКС, - HR8385(RTRNF2092BMZZ);
- электропрогон в течение 5час показал, что температура ОСы и ТПИ может достичь 65 град.;
- в СМ оказалось возможным уменьшить размер и по горизонтали, и по вертикали;
- отказался от идеи (информация из архива форума) изготовить и применить автотрансформатор, - для согласоования ОСы со схемой СР.
Прошу модератора отметить тему как решенную.
