fagaru18
LG CF-20E60 шасси MC-64A
micom lg 8634.
video Tda8362b.
HOT 2SC5250
Доброе время суток!Телевизор в дежурке,на пульт и на кнопки не реагирует.БП в норме,был найден пробитый диод d408 по шине abnormal и заменён вместе с кондёром c408.Запуска не произошло ,подсаживаю ноль на 22 ноге 8634 идёт запуск строчки
LG MC-64A.pdf 1.31 МБ Скачано: 779 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
fagaru18
vadim3008, если не трудно ,конкретней.спс |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
fagaru18, а, ты посмотри как у людей оформлены темы! |
fagaru18
vadim3008, понял,буду исправляться |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
fagaru18
vadim3008, да смотрел.Близко,да не-то
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 01:59
кручусь возле 8634,да не знаю с какого бока к ней подойти |
виктор-теледоктор
fagaru18 писал: | найден пробитый диод d408 по шине abnormal |
На 20 ноге проца какая напруга ? |
fagaru18
виктор-теледоктор, 1.2v
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 09:12
когда на 22 подаю ноль появляется 6.8v вместо 5 |
виктор-теледоктор
fagaru18, откинь временно 20 ногу.Если ящик включится через кнопки или пульт- ищи почему цепь ABNORMAL сажает эту ногу. |
fagaru18
виктор-теледоктор, откидывал ,реакции ноль. |
RV6FT
радиолюбитель
fagaru18, ты бы написал питание +В сколько ? |
виктор-теледоктор
fagaru18,попробуй подтянуть 20 ногу через резюк к +5в. |
fagaru18
RV6FT
радиолюбитель
fagaru18 писал: | RV6FT, в+ 142v |
припоминаю что там должно быть 118 в
ремонтить нужно было с питателя,а потом уже строку запускать, если проц остался жив то есть шанс |
fagaru18
виктор-теледоктор, да наверно всё сводится к этому(( |
SASHATOD
fagaru18, Блин три запцацки заменить в бп. и это как отче наш в этой шаське
Как ты ешо не убил STRку а она не дешёвая |
fagaru18
RV6FT, при запуске строки В+ становиться ровно 118v |
виктор-теледоктор
Да не в блоке питания дело. И при +140в в дежурке телек сделает попытку запустится и должен притухнуть светодиод на передней панели. .А у аффтора он вообще не реагирует ни на кнопки, ни на пульт. |
REKKA
А что аффтор делал в СР? см ли он С418 D413 резисторы FR421 ,422 ......ну и тд?Если он это, не проверит растра он не увидет никогда |
