Помогите в настройках сервисного меню CAMERON29SL40
kadett65
Сообщение #1 от 13/04/2016 15:02 цитата
Принесли в ремонт CAMERON 29SL40. Состав не смысла описывать, т.к. проблема в сильном магнитном поле у клиента.
Телик показывал всеми цветами радуги. Пришел мастер по вызову покрутил в настройках сервисного меню (так клиент объяснял), радуга не ушла, а вот звук пропал навсегда, У меня в мастерской никакой радуги нет, вывод - проблема у клиента дома, надо телик в другую сторону передвинуть.
Во время переключения каналов щелчок по НЧ слышен, при включении и выключении тоже.
Помогите разобраться в настройках сервисного меню, какой пункт отвечает за звук и настройку каналов. (Геометрию после "мастера" поправил).
Не пинайте пожалуйста за то, что нет состава телика
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 13/04/2016 15:24 цитата
kadett65, Ты сегодняшний?
Таки укажи состав,шасси и тд. подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 13/04/2016 16:17 цитата
Опять нашествие! Весна пришла! улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 15:19
kadett65 писал:
у тебя с головой проблемы,а не у клиента сильным магнитным полем!
Тебе к доктору---телевизор мастеру!
kadett65
Сообщение #4 от 13/04/2016 16:21 цитата
Main - KP29TK207Q4
flash - 24c16wp
кин - LG A68ERS870X
проц - TDA12062H1/N1F00
тюнер ETA-SF03/12 30001392
ТДКС - HR80478
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 13/04/2016 16:22 цитата
kadett65, состав тебе не поможет,тебе мастер нужен!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 15:23
kadett65 писал:
ты,ему посоветуй квартиру сменить,чё с теликом тягаться!
kadett65
Сообщение #6 от 13/04/2016 16:23 цитата
vadim3008 писал:
kadett65 писал:
А чего оскорблять сразу?
почему клиент говорит разные цвета, а у себя включил - все хорошо.
И попросил со звуком помочь.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 17:27
vadim3008 писал:
kadett65 писал:
Я такое в практике встречал, когда в своем доме человек перекрытия вместо плит, сам залил, а основа старые рельсы.
Так вот когда телик над рельсой ставили, на кине радуга была, а полметра в сторону и радуга исчезала.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 13/04/2016 16:39 цитата
kadett65, Ты кто по жизне?
Таки там есть и прошивка но....http://monitor.espec.ws/section1/topic138824.html
kadett65
Сообщение #8 от 13/04/2016 17:00 цитата
SASHATOD писал:
Спасибо, уже нашел. Сейчас залью. посмотрим.
Моя ошибка, проглядел когда прошивку искал.
LordLostr
Сообщение #9 от 13/04/2016 17:53 цитата
vadim3008 писал:
стопудово
vadim3008 писал:
смех И это стопудово
kadett65 писал:
Залил? Уже пора (судя по времени).
kadett65 писал:
kadett65, Ты не подумал,может они его не обесточивали долгое время.Ты тут про рельсы,про углы в комнате.Тема -то про что? Состав в первом посту должен быть.Если о звуке -где измерения? Какая система? Есть-ли с НЧ? Что в обычном меню установлено?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 13/04/2016 18:08 цитата
LordLostr писал:
LordLostr, обычно с утра начинают! смех
очередная швея !бяка
непоседа
непоседа
Сообщение #11 от 13/04/2016 18:18 цитата
Все о сложном, а ты проверил динамик - цел,может в магнитное поле вылетел,а если серьезно фон есть или нет,как дела с НЧ.
jigulin
Сообщение #12 от 13/04/2016 23:32 цитата
kadett65 писал:
Телик показывал всеми цветами радуги - вывод - проблема у клиента дома, надо телик в другую сторону передвинуть.
Правила форума одинаковы для всех так что состав обязателен.
Жесть, лучше сразу на балкон вынести.
"Ищущий да обрящет"...
http://monitor.espec.ws/section9/post1128576.html
Надеюсь ссылку на прошивку сам найдеш...
бяка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 14/04/2016 00:09 цитата
jigulin, зачем клиенту,готовое решение?Пускай тягает по всей квартире! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 23:10
убери подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 от 14/04/2016 08:13 цитата
У меня был клиент - нотариус. Телевизор у него на сейфе стоял. И да, приходилось на месте размагничивать.
Сейф размагничиванию не поддавался. смех
BG / DK ?
kadett65
Сообщение #15 от 14/04/2016 08:20 цитата
Всем спасибо за подколыулыбка Улыбнулоулыбка
Но .... вы все конечно профи. Но и я не пальцем деланный.
Состав - согласен.
Но поговорив с клиентом, стало понятно что дело в настройках, а не в НЧ.
Если до приходящего мастера все было нормально кроме "радуги" телик показывал, звук был...
А клиент сказал, что мастер в меню лазил. Показал клиенту сервисное меню, клиент подтвердилулыбка
Какие динамики?
REKKA
REKKA
Сообщение #16 от 14/04/2016 08:25 цитата
flash - 24c16wp
Давно память ,флешью стала? Как же трудно быть НУЛЕВЫМ рёв в три ручья
kadett65
Сообщение #17 от 14/04/2016 08:28 цитата
Какие измерения? какой позистор?
Вы о чем, спецы? Заремонтировались? При включении кнопкой, слышно как петля срабатывает.
Прошивка помогла,
А теперь самое интересное... подшучивать, дразнить
Клиент телик поставил на то место где он и стоял. Да здравствует "РАДУГА"!
Перенес в другое место, к другой стенке, все пропало.
У клиента ни колонок мощных, ни сейфовулыбка ничего такого нет в этой комнате.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 от 14/04/2016 08:33 цитата
kadett65, Установи тв. где нима маг. поля и прибей дюбелями подшучивать, дразнить улыбка
kadett65
Сообщение #19 от 14/04/2016 08:35 цитата
магнитными, чтобы он почаще на дом вызывал мастера, тот изменял сервисное меню - пропадал звук - а прошивал и зарабатывалулыбка на немулыбка
kadett65
Сообщение #20 от 17/04/2016 13:33 цитата
Как поставить что проблема решена?
