JJHH
PANASONIC TX-21V80T CHASSIS MX5 (TNPH0213)
Main - TNP4G066
Micom - MN1871681TFH
Memory - S24C04AD7Y
SMPS - 2SC5241
SAW - K6267
Secam - AN5637
Video - M52770SP
Vertical - LA7840
Sound - LA4289
Tuner - TELE4-098A
Band - AN5071
Tube - 37GDC86X
FBT - ZTFK82004A (HR82313)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2258
Схема здесь: http://monitor.espec.ws/download.php?id=47329
Изначально не включается. Заменены С818, C850,C853. Устранен обрыв R860.
После этого телевизор включился, на экране белый растр с ЛОХ.
При изменении SCREEN изображение появляется, лучи обратного хода гаснут, геометрия не искажена. Но
а)цветопередача сильно искажена, изображение желто-зелено-синее.
b)куда-то ушло сведение лучей, лучи отклонены друг от друга по лиагонали на 2-3 миллиметра.
B+: 90V
Питание на плату кинескопа 198В (по схеме 190), 8,3В(вместо 9V), накал 15В по мультиметру.
На катодах 181,186, 187 вольт. На входах RGB платы кинескопа по 1.2В. G2 138В, если там померил.
Сняты режимы с IC1101 и IC601, при необходимости могу выложить.
Почему выгорел R860 так и не выяснил- дальше во вторичке вроде все цело.
Прошу направить на путь истинный...
Я, честно говоря, не знаю, как пометить тему статусом ”Решено”.Ставлю в ”изменить” первого сообщения темы статус «Решено», затем жму «отправить».Изменений нет. Прошу поправить Администратора.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
JJHH, для начала приведи screen в порядок,насколько понял оно у тебя 138в.маловато,Трубу есть чем проверить? |
JJHH
Screen измерял на плате кинескопа по отношению к общему данной платы на контакте с маркировкой g2, не знаю, насколько это корректно. Уже после того, как двигал Screen и Focus.
Сколько должен быть? Трубы заведомо исправной нет. Каких-то специальных приблуд для проверки кинескопа нет. Мультиметр, осциллограф есть. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
JJHH, выстави для начала нормально screen !
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:08
может ремонтируешь здоровый аппарат! |
валентин-сибиряк
JJHH писал: | Screen измерял на плате кинескопа по отношению к общему данной платы на контакте с маркировкой g2 |
а прибор какой?
не каждый прибор правильно меряет. |
STIPLER
Халтурщик
.Цитата: | куда-то ушло сведение лучей, лучи отклонены друг от друга по диагонали на 2-3 миллиметра. |
ОС съехала, или рассохлось МСУ. |
JJHH
Перезамерил Screen непосредственно на разъеме кинескопа параллельно С354 (земля и G2).
Худо-бедно, как на фото вложения. показывает при 150 вольт. Лох начинают появляться при 177В. При 238В, примерном первоначальном положении Screen - белый растр с ЛОХ.
Мультиметр нормальный, проверенный годами. |
виктор-теледоктор
STIPLER писал: | ОС съехала, или рассохлось МСУ. |
Ага. И после этого стало JJHH писал: | На катодах 181,186, 187 вольт |
сам в это веришь? |
непоседа
ЛАСПИ найди и поработай с ним или с таблицей,ты хоть знаешь что такое ОС и МСу - ответа по ним нет. Кто ты по профилю клиент или самоучка. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
JJHH писал: | куда-то ушло сведение лучей, лучи отклонены друг от друга по лиагонали на 2-3 миллиметра. | Магниты на горловине кина посмотри - сам видимо и сдвинул... |
victorx
На катодах 181,186, 187 вольт =по идее казать вообще не должен |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
непоседа писал: | ЛАСПИ найди и поработай с ним или с таблицей,ты хоть знаешь что такое ОС и МСу - ответа по ним нет. |
Он, не понимает что его спрашивают!
И,про ласпи он первый раз услышал здесь! |
JJHH
По сведению действительно сдвинулись пара магнитов. Лучи примерно свел. Осталась главная проблема с цветом и растром.
Нет, я не занимаюсь профессионально ремонтом телевизоров. С электроникой знаком непосредственно.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vadim3008 писал: | выстави для начала нормально screen ! |
STIPLER
Халтурщик
Там чистоты цвета (R) нет, или это освещение такое?
JJHH писал: | Перезамерил Screen Мультиметр нормальный, проверенный годами. |
В7-22А?
Кстати, "цвет. система" там не NTSC 4,43 стоит? |
vadim3008 писал: | JJHH, для начала приведи screen в порядок,насколько понял оно у тебя 138в.маловато,Трубу есть чем проверить? |
Проще этой на накал вольт 7-9 дать и сразу станет понятно,или на тдкс пару витков подмотать--один хрен на свалку |
JJHH
Немного задержался, как оказалось- совсем нечем было дать на вход видеосигнал, да и пульта оригинального не было.
виктор-теледоктор писал: | И после этого стало “На катодах 181,186, 187 вольт”. |
Отклоняющая действительно съехала. Что не так с напряжениями на катодах? Какими должны быть? Напряжения измерял при выложенной картинке в начале темы, то есть с уменьшенным напряжением Screen.
STIPLER писал: | Там чистоты цвета (R) нет, или это освещение такое?В7-22А? Кстати, "цвет. система" там не NTSC 4,43 стоит? |
Чистого R нет. Чистый белый свет на картинке присутствует. Мультиметр, повторяю, нормальный, нормальный. Готов был бы поспорить, что оба моих домашних мультиметра лучше Вашего домашнего, с приложением 45см. линейки к экрану в качестве доказательства,-но ведь это оффтоп, не правда ли?
Как ни странно, последние картинки снимались действительно в режиме NTSC (китайская PSP с видеовыходом).
А вот тут действительно не понимаю, что значит выставить нормально Screen. Родной Screen сдвинут. Напряжение, при котором проходит более –менее нормальная картинка –около 150В. Вы говорите, что это напряжение занижено. Примерное напряжение Screen, при котором аппарат был изначально, после запуска-около 230В. В таком режиме на экране полная белая засветка с линиями обратного хода.
-Какое должно быть нормальное напряжение Screen? -Почему может идти засвет экрана при нормальном напряжении Screen? Мне снять напряжения на плате кинескопе при нормальном напряжении Screen?
n max писал: |
Я так понимаю, что наличие чистого белого цвета, достаточная яркость, первичная неисправность не в цепях строчной развертки исключает неисправность кинескопа . Я не прав? Или проблема с зеленым катодом?
Итого имею на данный момент:
-Засветка белым растром с ЛОХ экрана при предположительно рабочем напряжении Screen (около 230В). Причина и куда копать мне неизвестны.
-При снижении Screen до удобоваримой картинки: Отсутствие красных полутонов на изображении. Вместо них -желтые. Я так понимаю, что проблема с зеленым цветом. Кроме того, на пикселях маленькие зеленые тянучки вправо.
Кроме того, я не исключаю внешнее воздействие на телевизор. Телевизор стоял у детей, затем странным образом сломался. Внутри магическим образом оказался карандаш. Разобранный неисправный телевизор с открытой крышкой опять же стоял у детей. А дети людей, связанных с техникой тоже в меру возможности тянутся к технике. (опасность графитового грифеля для высокого напряжения и неокрепшего организма осознаю).
Как вариант, на свалку телевизор в любое время можно отправить.
JJHH
Замер напряжений на катодах. По порядку G2, R,G,B по последней картинке УЭИТ.
1. Цв. изображение. Изображение присутствует, Screen предположительно занижена:161,6 182 169,8 172,5 Вольт
2. Ч/б изображение(переключил явно в несоответствующую систему цветности). Изображение присутствует, Screen предположительно занижена:162.3 172.5 171.4 172.7 Вольт
3. Белый растр с ЛОХ, Screen примерно на исходном положении. G2=237 Вольт
237, 187, 187,187
Проблема в том, что относительно в общих чертах только знаком со схемотехникой CRT- телевизоров, даже c CRT- мониторами встречался на порядок больше. Промерять, разобраться с дейташитом, проследить прохождение сигнала, прошить, определить локальную проблему-без проблем. А вот картинку полную не вижу. Да и поздно разбираться с CRT-TV.
Телевизор "почти" работает, не хочется останавливаться на полпути. |
YurGer
Цитата: | накал 15В по мультиметру | а по осциллу сколько? |
JJHH
Накал.
YurGer писал: | а по осциллу сколько? |
Извиняюсь, подловили. 6 Вольт там.
