PHILIPS 32PW1966/19Е нет кадровой
Ej
Ej
Сообщение #1 от 22/08/2004 23:00 цитата
Запускается без кадровой, потом уходит в защиту и снова запуск....Выходную TDA8177 менял, все кондеры по обвязке тоже менял. Нашел пробитый транзистор (б-е) по цепи КИ до рез. 39К. Все равно не запускается. Заранее за Вашу помощь благодарен.
TED
Сообщение #2 от 22/08/2004 23:17 цитата
Поменяй задающую микросхему,проверь ОСку.
tvlord1
Сообщение #3 от 22/08/2004 23:49 цитата
Ej, Диоды в кадровой проверь
bek_san
bek_san
Сообщение #4 от 23/08/2004 07:04 цитата
Ej, Питание кадровой в норме ?
Ej
Ej
Сообщение #5 от 23/08/2004 10:42 цитата
TED, ОС проверял, а задающая в микросхеиа в 100 герц блоке и она смд.eDOK, номер шасси к сожелению не нашел,tvlord1, диоды проверял,bek_san, питание в норме. Я не могу понять почему корпус калровой не идет на общую масу? Относ. корп. кадр. пит.30вольт, а относительно ощего 70вольт. А осцылограмы мне проверять относительно общего или корпуса кадровой???
Добавлено 23-08-2004 11:58
зади на кришке нашел надпись "S em3e AA". Наверное это номер шасси.
eDOK
eDOK
Сообщение #6 от 23/08/2004 12:09 цитата
Ej, а даташиты для чего существуют?
Просто у тебя вариант включения с двуполярным питанием.
Осцилограммы естественно относительно общего.
Ej
Ej
Сообщение #7 от 23/08/2004 12:43 цитата
Вместо КИ идет постоянка. Ипульс проходит через разделительный трансформатор. Перед трансом на транзисторах тоже постоянка. Открыл 100герц блок: tda9330h,tda9321h кто из них задающий?
eDOK
eDOK
Сообщение #8 от 23/08/2004 14:36 цитата
Ej, замылил какое-то описание на EM-3E.
Схемы там, правда, нету, но может чем нибудь поможет?
Ej
Ej
Сообщение #9 от 23/08/2004 19:05 цитата
eDOK, спасибо. Осцылографом потыкал, и выяснил что глючит LM358N. На Ее вход подаются нормальные импульсы с TDA9330H а на виходе ничего нет. После замены о результатах сообщу.
Ej
Ej
Сообщение #10 от 26/08/2004 22:32 цитата
Поставил я ЛМку и кадровый импульс появился на первой ноге выходной микрухи.Его аплитуда 1Волть. По-моему этого достаточно для запуска. НА кадровой нет!!! Питание ОК, диоды ОК, отклонялка ОК. Калровую менял перед отладкой генератора. Может нвую постоянкой по входу зажарело??? шок eDOK, спасибо за мануал. Но хотелось бы конечно схемку кадровой на ЕМ3Е
Ej
Ej
Сообщение #11 от 05/09/2004 17:42 цитата
Паскудство! злость Продали плохую кадровую!!! TDA8177. Там я сразу заподозрил что-то неладное по гравировке. После замены 6612 ВС847В пошел импульс. Поставил нормальную кадровую и все ОК Нет.
