john-yug
Hitachi C21-TF750S
Состав шасси:
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070
Memory - AT24C04
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - BT02121
SAW - K7252M
Vertical - TDA8356
Sound - AN5276
Stereo - TDA9859
Tuner - ENV59K05G3
TV/AV - BA7604N
Tube - A51QDJ470X22
FBT - BW02973
HOT - 2SD2578
Работает как положено за исключением одного. При входе в Меню как положено на экране:
картинка
звук
таймер
установка
функции
Но кнопками не пролистывает меню. Как с пульта так и на самом аппарате.Вместо пролистывания меню каналы листает. То есть - застряло меню в 1 позиции. Картинки настроить можно, а вот дальше спустится - нет.
Кто может чего посоветует? |
Kolupalkin
john-yug писал: |
Вернуть в ту гостиницу ,откуда его спи...
А вдруг заплатят больше |
REKKA
john-yug, память обнулить или подставить другую чистую пробовал? |
непоседа
john-yug писал: посоветуйте. Ты же его делал в октябре 2010 года |
john-yug
непоседа писал: | john-yug писал: посоветуйте. Ты же его делал в октябре 2010 года |
Откуда сведения? Я и сам забыл уже когда и чего делал. Работает отлично. Только с Меню что-то. |
валентин-сибиряк
Вот и меняй память,как уже советовали |
john-yug
валентин-сибиряк писал: | Вот и меняй память,как уже советовали |
Да ну его в баню.... возится ещё.....Оно того не стоит.
Обнаружил что листает меню, кнопкой TV/AV. Короче - настроить можно...
Тему можно прикрыть. |
iv-9
Пульт родной-то? |
john-yug
iv-9 писал: | Пульт родной-то? |
Так на самом аппарате должен листать кнопками каналов при заходе в меню. А листает кнопкой AV/TV.
Ну и пусть..... Короче.... Закрыто. |
iv-9
На локалке кнопки окисляются и команды неадекватные. |
