JVC-HV29JL27 нет свечения экрана
Dimkaom
Сообщение #1 от 29/05/2016 10:40 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Шасси ML3
MAIN PWB SML-1537A-H2
CRT SOCKET PWB SML-1537A-H2
Video - VSP9405B or VSP9407B
Vertical - LA7876NZ
Sound - AN5277
Stereo - MSP3413G QA B3
Tuner - QAU0197-002
TV/AV - CXA2089Q
FBT - QQH0172-001 / FUJ29F001
HOT - 2SC5857
RGB-TDA6111Q/N4
https://cloud.mail.ru/public/2nvy/fA3ugRcGL
Здравствуйте. Телевизор изначально при включении в сеть загорался узкой горизонтальной полосой, а через 4-5 секунд уходил в защиту по PROTECT. Были заменены LA7876NZ на такую же без Z. А так же D552, R552, R551. После этого тел включается, при перелистывании каналов появляется звук (шипение, т.к. антенна не подключена), Есть звук от ОС-работает кадровая. FBT Вроде работает, напряжения которые можно было померять есть, накал тоже. Не стало свечения экрана, как будто нет высокого напряжения, во всяком случае нет характерного шума. Чтобы не было недоразумений, скажу сразу, не являюсь профессиональным мастером по ремонту телевизоров, Это скорее хобби, ну и опыт соответствующий имеется.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 от 29/05/2016 10:52 цитата
Dimkaom писал:
напряжения которые можно было померять есть, накал тоже. Не стало свечения экрана, как будто нет высокого напряжения,.
Если накал есть -то и высокое есть.
Ускоряющее пробовал добавить?
И озвучь напряжения в вольтах, которые ты мерял, и где.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 от 29/05/2016 10:56 цитата
На пульте (родном) нажми одновременно DISPLAY и PICTURE MODE, затем ещё раз DISPLAY.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 29/05/2016 21:30 цитата
А как же он бедолага узнает,пульт чисто фирменный или чистый китаец? недовольство, огорчение
хотя говорят новые китайские пульты обладают такой функцией.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 от 29/05/2016 22:02 цитата
п.1) Нажать обе кнопки и глянуть камерой мобилы - если пульт не поддерживает сервис, то светик моргать не будет (и светиться тоже).
п.2) Таки да, но см. п.1.
А просто DISPLAY без входа в сервис тут не катит?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 30/05/2016 00:26 цитата
Вроде этот фокус с кнопкой DISPLAY применим на старых аппаратах типа JVC C-21Z,а стогерцовые аппараты этой болезнью не страдают.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 30/05/2016 00:58 цитата
Страдают, пару раз на таких встречался. И по-моему хватало одной кнопки DISPLAY
Dimkaom
Сообщение #8 от 30/05/2016 10:37 цитата
Пульт оригинальный, 2 кнопки поддерживает. К сожалению нажатие указанных кнопок не помогло. Напряжения померил на ёмкостях питания КР +15,1 и -16,3, а так же на С556 +212 вольт питание видеоусилителей.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 30/05/2016 10:39 цитата
Dimkaom, а ни чо не накосячил когда кадровую менял???
Dimkaom
Сообщение #10 от 30/05/2016 10:47 цитата
Да вроде старался не косячить, но на 100% уверен не буду.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 13:51
Последовательность замены была микросхема с диодом, потом 2 резистора, с попытками запуска между ними.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 от 30/05/2016 11:06 цитата
Dimkaom, регулятор Screen покрути.Только осторожно, если увидишь размытую радугу-тут же выключай.Растр есть?
Dimkaom
Сообщение #12 от 30/05/2016 11:18 цитата
виктор-теледоктор, Спасибище!! Заработало! Вот теперь научите как убрать ЛОХ они видны сверху на синем фоне, и на всём экране при тёмном фоне.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #13 от 30/05/2016 11:20 цитата
Dimkaom писал:
ППЦ !!! О чем тама???
Dimkaom
Сообщение #14 от 30/05/2016 11:26 цитата
Борис Горбунков писал:
Извиняюсь, если кого расстроил, поломал всю интригу...Я ж честно сказал, что не профи...
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #15 от 30/05/2016 11:36 цитата
Dimkaom, а ты С408 то менял???
А то опять кадровая крякнет.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #16 от 30/05/2016 11:36 цитата
Dimkaom, теперь кондер вольтодобавки замени(изза которого у тебя и сдохла микра)
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 12:38
Борис Горбунков, дуплет улыбка
Dimkaom
Сообщение #17 от 30/05/2016 11:47 цитата
Принципиально ли чтобы он был именно 330 мкФ? Просто в наличии есть только 470. Если принципиально побегу за ним. И что можно сделать с ЛОХ.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #18 от 30/05/2016 11:51 цитата
Ставь на 470.
Dimkaom
Сообщение #19 от 30/05/2016 12:29 цитата
Борис Горбунков, виктор-теледоктор, Спасибо заменил.
Dimkaom
Сообщение #20 от 30/05/2016 14:06 цитата
Dimkaom писал:
Эти напряжения стоит ли понижать, т.к. по схеме должно быть 200в? и может ли быть повышенное напряжение причиной появления ЛОХ?
