Mishanja69
Доброго времени суток! Телевизор LG шасси МС-019А Проц. ТDА9381PS/N2/3/0533, питание STR-F6654, кадровая LA7840, звук TDA2006, ТДКС 6174V-6002k. Привезли с не исправностью - уходит в дежурный режим через 3-5 мин работы. Проверил питание - норма Для верности поменял лити - тоже самое. отключил антену - работает час - не выключается. Подскажите, плиз, где искать |
victorx
виктор-теледоктор
Цитата: | .Подскажите,плиз, где искать |
Mishanja69, ничего нового.Для этой шаськи ABNORMAL, ускоряющее -в первую очередь. |
force-13
Mishanja69, плохая пайка чуть выше оптопар. Визуально не видно,только пропаивать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
виктор-теледоктор писал: | Для этой шаськи ABNORMAL, ускоряющее -в первую очередь. |
виктор-теледоктор, поддерживаю
jigulin
Для верности замени в первичке БП С801 100х35В, из практики они постоянно с увеличенным ESR. |
victorx
пропал Mishanja69, током наверно токнуло |
Mishanja69
Нет,жив пока. В БП С 801 заменил сразу. Плохих паек не нашол но пропаял БП иТДКС.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 00:22
На схеме есть С 451 С 452 не нашол |
victorx
с452 около ТМС должен стоять,выше писали ускоряющие выставь |
force-13
Mishanja69, переворачиваешь плату (детали в низ).БП справа в низу.Влево от оптопар , -всё пропаять.Дефект на этом шасси очень частый.Замена электролитов не поможет.Из-за ускоряющего в MC-019A отключатся не будет. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Плохих паек не нашол но пропаял БП иТДКС | Суслика видишь? А он есть!
Цитата: | ускоряющие выставь | Это ж не Филя 01. |
виктор-теледоктор
киев писал: | Это ж не Филя 01. |
Можешь в поиске найти, что шасси МС 019А критично к величине ускоряющего. |
force-13
виктор-теледоктор,странно.Сколько раз крутил в этом шасси ускоряющее (после замены TDKS) , шо у ёжика иголок меньше.И не разу проблем с отключением не было.Сколько не установи напряжение ускоряющего . |
непоседа
Мишаня ты чей будешь.Подключи двд или видик. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
непоседа, а на... какой в этом смысл? |
непоседа
Ну он же писал без антенны работает,значит где то в начале. |
Mishanja69
pion
Mishanja69 писал: | От ДВД также не работает |
отключил антену-работает час -не выключается. (с)
Так без антенны точно работает? Что с кинескопом, не плывёт цвет? После самопроизвольного выключения в дежурку сразу включается с пульта? Что на экране в момент выключения? |
непоседа
Мишаня тогда искать читать и изучать по схеме,если конечно умеешь ее читать,конкретики не будет,ты же за рулем ап-тта. |
Mishanja69
Всем спасибо! Кажись нашол причину-регулятор ускоряещего напряжения. Но менять целый ТДКС из-за него както не хочется. Рion - без антени работал точно.Часа два-три.С пульта включается сразу.изображение идеальное. Но я заметил произволное изменение яркости Замерил ускоряющее напряжение на кинескопе-плавает в пределах 20вольт.Но как виставить уровень черного и белого без осцылографа не знаю. |
