sajkel
Привезли jvc av-2940qe. Шаси CW4 нет изображения. Были обуглены резисторы через которые кадровые катушки подключены к земле R431, 432, 433. После не долгих поисков оказалось что сопротивление между кадровыми и строчными катушками несколько ом. Я так понимаю такого не должно быть. Что можно сделать в такой ситуации? Отклонялку не купишь и не перемотаеш. |
shursh
force-13
sajkel, снимай ОСку и смотри где замыкает.Может можно эту отремонтировать? |
STIPLER
Халтурщик
Скажи спасибо, что горловину не отрезало.
Профиль заполни, обратись в раздел "стол заказов", может ОС кто и пришлёт. |
мастер-ломастер
sajkel, перемотать можно если постараться. |
STIPLER
Халтурщик
мастер-ломастер писал: | если постараться. |
Смотря, где. Можно и зае...аться.
sajkel, Какая горловина (на узкую точно нет) Где живёшь? На уя вообще тему создавал?! На жисть пожаловаться? |
serega-64
мастер-ломастер, =перемотать можно если постараться.=
Не, не всегда, лежит от самца оска с толстой горловиной, дык тама так спеклось провода с пластмассой, мама не горюй. Донора нет, все ускогорлые, простой кин не впендюрить, стоит плоский 90 градусов. Как то так. |
STIPLER
Халтурщик
serega-64, Хм, а у меня наоборот, узкогорлые кончились. зато "толстых" - мешок. Была даже одна "слим квадратная" от самсунга 21", на днях в LG аналогичную впихнул - пошла как брехня по селу. |
iyzef
Хитрый лис
У слимов часто замыкает под термоклеем, обычно слева под толстым слоем китайских "соплей".Чуток феном разогреть ( ! только не перегреть! иначе еще сильнее прилипнет), чтоб помягче стало и сковырнуть всю "соплю" и все увидишь.Менять ОС -целое дело, она к тому же обычно приклеена насмерть те же термоклеем.Кста под "соплями" нередко витки и обрываются. |
victorx
гарантийный аппарат 54,обрыв кадр. ОС,раскавырял клей на контактах ОС,там пайка ни какая.Короче один китаец другому китайцу в тюхал люминий ,в место меди(хотя красным лаком покрыт провод)Паяли как медь. |
iyzef
Хитрый лис
Когда в УЛПЦТ ТСА пошли, тож мудохались прилеплять на ТС-е концы обмоток к лепесткам, тогда еще флюса для пайки люминя не было.Еще тогда придумали вывод от Д226 откусывать около стекла-имели трубочку с проволочкой -трубочку на зачищенный провод и обжать. |
валентин-сибиряк
iyzef, Приспосабливались, как могли,но вообще это был дурдом-медь под ногами валялась,а Т,С, мотали люмением,причём только в УЛПЦТ-61,в 59 вроде медь была полностью. |
Kovalsky1980
Так а в чём тут может быть проблема? Напрямую медный провод с алюминиевым скручивать нельзя - будет электрохимическая коррозия. А вот если медный сначала облудить - то потом скручивать можно. Найти приблизительно равного диаметра с алюминиевым одножильный медный проводник, облудить его и скрутить с алюминиевым и всего делов то. |
victorx
Kovalsky1980 писал: | Так а в чём тут может быть проблема? Напрямую медный провод с алюминиевым скручивать нельзя - будет электрохимическая коррозия. А вот если медный сначала облудить - то потом скручивать можно. Найти приблизительно равного диаметра с алюминиевым одножильный медный проводник, облудить его и скрутить с алюминиевым и всего делов то. | я так и сделал |
