SANYO CE29FS2 ШАССИ FB1-B - Полосы при включении
На страницу 1, 2, 3  След.
sergdg
Сообщение #1 от 11/06/2016 10:12 цитата
Процеесор - TDA12020H/N1F00 (JQ0728 - -)
память - 24C16
шим STR-X6757
кадровая- LA7846N
звук- TDA8947J
тюнер - 1RV4F1BE3B0320
стр.трансформатор - BSC26-2629S
стр.транзистор 2SD2634
видео усилитель - TDA6107JAF/N1
Пришел от клиента не запускается, до этого его ремонтировали, но проработал не долго. при включении пытается запустится щелкает реле , моргнет светодиод, и выключается и так периодические повторения. В обвязке Шим было высохшие конденсаторы. Телевизор запускается но идет в защиту.. выявлена не исправен видеоусилитель заменен на TDA6107JF/ . телевизор запустился но есть подушка изображение сильно сжато по горизонтали..по EW - коррекции заменен диод ERB44 на ERD07. немного подкорректировал в сервис меню картинку. телевизор работает нормально. Через неделю прогона стали появляться полосы горизонтальные по середине экрана что то вроде древесной структуре. Проявляется это только при включении телевизора с холодного и при прогреве с минуту, полосы исчезают, заменены электролиты в обвязке процессора , подкидывал тюнер дефект. тот же. Этот дефект и проявляется и при просмотре с AV входа,.. В БПво вторичке заменены кондесаторы-литы все, так как были высохшие потеря емкости, напряжения на выходе 144.5, 27.8, 5, 3.3, питание звук. 20.5вольт, кадровой -19.8,+19.6... ребят помогите разобраться от чего могут наводится эти полосы. обвязку строчной кадровой, и шима всю проверил.
выделено черным плоской
 Размер файла:  380.27 КБ
 Просмотрено:  123 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 11/06/2016 10:35 цитата
sergdg, фото дай.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 11/06/2016 12:02 цитата
Эл.конденсаторы по питанию ВУ после FBT и на ПК смотрел?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 от 11/06/2016 12:13 цитата
sergdg, надеюсь, литы новые ставил? Обычно помеха типа древесной структуры бывает изза высохших литов по питанию кадровой на выходе БП.Проверь еще раз.
force-13
Сообщение #5 от 11/06/2016 13:46 цитата
iv-9 писал:
стопудово
sergdg
Сообщение #6 от 11/06/2016 15:04 цитата
и на видео усилители питание и на ПК менял на новые и увеличивал емкость все тож самое, фото пробую но тяжело поймать камерой, эти полосы хорошо заметны на белом фоне изображения ---на темном их не видно
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 16:11
ставил новые, и менял еще раз на новые так как бывали случаии..меял диоды по питанию и кондесаторы пикушки.. все без результатно
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 11/06/2016 15:25 цитата
sergdg писал:
и на видео усилители питание и на ПК менял на новые и новые
а,в КР не пробовал заменить,ESR есть?
sergdg
Сообщение #8 от 11/06/2016 15:37 цитата
и в кадровой менял kbns ESR нет . для проверки емкостей прибор VC6013.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 11/06/2016 15:40 цитата
имхо нужно было-бы картинку взглянуть равнодушие
sergdg
Сообщение #10 от 11/06/2016 15:42 цитата
пробую поймать на камеру -подожлите немного
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 11/06/2016 16:04 цитата
Кста, шо то похожее было на трешках в модуле цветности в яркостном канале или в цепи ЛЗ, вот точно не помню, но пару-тройку раз лит по питанию в модуле менял. Могу ошибаться по характеру структуры помехи, там кажись муар сильнее выражался. ИМХО.
sergdg
Сообщение #12 от 11/06/2016 16:05 цитата
вот что то по фото примерно получилось
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 11/06/2016 17:42 цитата
sergdg, Если судить по фото то пульсации по какому то питанию.
Осликом пачматрел бы и тему не создавал бы.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 от 11/06/2016 19:24 цитата
Что-то на этом фото ничего и не видать смех
Как -то неудачно получилось Нет
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 11/06/2016 19:32 цитата
валентин-сибиряк, А я увидел выше расчёски полосу как будто кадровая не в режиме.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 от 11/06/2016 20:10 цитата
SASHATOD, что-то я дивлюсь,но не бачу смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 11/06/2016 20:21 цитата
валентин-сибиряк, Ты уже не молод как и я,таки надень очки подшучивать, дразнить улыбка
Наклонная полоса выше расчёски подмигивание
Или это мене очки нужно менять голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 от 11/06/2016 20:38 цитата
Да я и так в очках.
Вот эти что ли?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 от 11/06/2016 20:44 цитата
sergdg, А,можно огласить,позиционные номера, что поменял!Конечно фото не очень! равнодушие
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 11/06/2016 20:51 цитата
валентин-сибиряк, Нет голливудская улыбка
vadim3008, Вадим хоть ты видишь дефект?
