dmitriy69
Состав шасси:
Тюнер - BTP-RG401 (2 штуки) 1-693-123-11
ТДКС - 1-439-520-11
Звук - TA8216
Кадровая - TDA8179S (Vertical)
Строчный - 2SC4763 (Horizontal)
Память - 24C02 (2шт)
и много ещё всего
Всем добрый день!
Отдали телевизор SONY KV-S29CX1 Kirara Basso. Обнаружено 2 неисправности: 1) изображение подушкой и сильно растянуто, в сервисном меню, параметром HSIZE не регулируется. 2) после включения, секунд через 5-15 пропадает изображение на экране (синий экран), причем в окне картинка-в-картинке изображение присутствует.
Для начала, хотелось бы разобраться с растянутостью и невозможностью регулировки по горизонтали. Было сделано:
- пропайка всех проблемных зон
- проверка всех электролитов по питанию, в том числе и всех конденсаторов в цепях H. Как не странно, но все в норме.
- диоды, транзисторы в цепи H проверены.
Осциллограмма в точке 3 на Б Q507 (H-DRIVE) соответствует мануалу. Напряжение в точке 2 - 0,1В, осциллограмма не соответствует. Напряжение в точке 1 - 139В.
Смущает отсутствие напряжения 16,7В на Э Q512 (H-OUT). Там только 0,11В.
Замеры на ножках микросхемы IC502 (PIN-CORR):
1 - 10,13В вместо -5,2В
2 - 1,74В вместо 1,8В
3 - 1,53В вместо 1,1В
4 - -7,46В вместо -5В
5 - 3,96В вместо 6В
6 - 0В
7 - 11,74В вместо 9В
8 - 11,75В вместо 12В
Схема шасси есть в архиве, но она не полная. Полный мануал могу выложить на обменник, если потребуется. Здесь прикрепить не могу, весит 26Мб.
Буду рад любой помощи.
С Уважением, Дмитрий.
D-board.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
332.22 КБ |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
REKKA
плохо литы смотрел. Поменяй прибор и смотри НОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! Резисторы омные выпаивай и прозванивай . Они ПОДГОРЕЛИ |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
LM393P то-же дохнут иногда.
Да и литы надо все менять на новые ( а не проверять ) в этом динозавре. |
blek1
Где замеры выходных напряжений ИБП в КТ? |
VStar47
dmitriy69, писал: Смущает отсутствие напряжения 16,7 В на Э Q512 (H- OUT). Там только 0,11В.
Это - правильная мысль. Проверь , еще один раз, исправность С541, D513 и Q511; м.б., один из них пробит ?
Кажется, нет выхода с верхнего компаратора LM393P(pin7); этим объясняется присутствие 11,74V на pin 7( а там д.б. 9,0V). Тогда Q511исправен, но полностью открыт, - имеет место max размер по горизонтали.Проверь качество контакта pin7 ?
Следует сделать пробную замену LM393P ? |
pion
Операционник LM393P не в режиме. Посоветовал бы искать с первой ноги, там не должно быть 10,13В вместо -5,2В, как и на 3й, что может быть причиной, либо следствием.
Естественно убедившись в исправности силовой схемы коррекции растра.. потом уже искать неисправность в обратной связи. По опыту операционник обычно выходит из режима из-за неисправности конденсаторов, диодов, дросселя, транзисторов в силовой части коррекции растра. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Чо мы тут ему пишем??? ТС то ХДЕ??? АУУУ !!!
Починил уже наверное... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Борис Горбунков, создал, и ушёл по английски |
dmitriy69
Всем спасибо за помощь! Я не ушел, были выходные и командировка )
Диоды, транзисторы, конденсаторы, низкоомные резисторы, дроссели выпаивал и проверял на китайтестере - всё в норме.
Заменил LM393P, размер по горизонтали начал регулироваться.
По поводу второй неисправности - как лучше, обсуждать здесь, или эту тему пометить как "РЕШЕНО" и создать новую? |
dmitriy69
После замены LM393P замеры напряжения на её ногах:
1: -5,32В (норма -5,2В)
2: 1,71В (норма 1,8В)
3: 0,99В (норма 1,1В)
4: -7,46В (норма -5В)
5: 5,37В (норма 6В)
6: 0В (норма 0В)
7: 7,87В (норма 9В)
8: 11,75В (норма 12В)
Смущает минус питания на 4 ноге. Шина подписана как -5V, хотя в цепи стоит стабилитрон 7,5V (D511) |
валентин-сибиряк
dmitriy69 писал: | 2) после включения, секунд через 5-15 пропадает изображение на экране (синий экран), причем в окне картинка-в-картинке изображение присутствует. |
А изо больше не появляется?А звук? |
dmitriy69
Изображение на главном экране больше не появляется, до следующего выключения и включения ТВ. Секунд на 5 появляется, и пропадает, как через AV-входы, как и с ТВ-тюнера, без разницы.
Звук остается, пропадает только изображение.
При этом в окне PinP изображение присутствует. |
STIPLER
Халтурщик
dmitriy69,Попробуй поменять местами тюнера. |
iv-9
Что на катодах? Ускоряющее попробуй покрутить. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iv-9 писал: | Что на катодах? Ускоряющее попробуй покрутить. |
dmitriy69 писал: | При этом в окне PinP изображение присутствует. |
VStar47
dmitriy69,повторяю советы,которые уже были:
- в телевизоре,м.б.,кинескоп со слабой эмиссией и завышенным ускоряющим. Просто, в тот момент,когда на экране- изображение,- уменьшай ускоряющее до того момента, когда защита не будет срабатывать.
- Конечно,напряжения на катодах, следует измерить, - чтобы понять насколько хорош кинескоп.
Еще можно попробовать увеличить,временно, напряжение накала на 1V и посмотреть, - м.б., защита перестанет срабатывать, - тогда кин. - плохой ? |
dmitriy69
Спасибо, сейчас проверю советы!
Забыл уточнить, что пропадает только изображение. Номер канала, AV-входов, меню - всё отображается.
SONY_PinP1.jpg 63.44 КБ Скачано: 239 раз(а)
SONY_PinP2.jpg 54.36 КБ Скачано: 245 раз(а)
dmitriy69
На кинескопе:
включение (прогрев 5сек) - картинка есть - картинки нет
KR - 200В - 144В - 162В (мануал - 140В)
KG - 200В - (пока не удалось поймать) - 159В (мануал - 146В)
KB - 200В - (пока не удалось поймать) - 171В (мануал - 141,3В)
H1 - 193В (мануал - 203В)
H2 - 193В (мануал - 202В)
G2 - 560В (мануал - 227-893В)
При ускоряющем 473В: (при отсутствии основного изображения)
KR - 137В (мануал - 140В)
KG - 136В (мануал - 146В)
KB - 146В (мануал - 141,3В)
H1 - 192В (мануал - 203В)
H2 - 192В (мануал - 202В)
G2 - 473В (мануал - 227-893В)
При понижении ускоряющего ниже 450В кипескоп тухнет.
Я не правильно думаю, что если бы проблема была в кинескопе, то в окне картинка-в-картинке, тоже изображения не было бы, как и самого окна, как и меню?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 12:18
Полный мануал, если кому будет нужен. Можно даже в базу данных по шасси положить, такого мануала там не нашел. Как это сделать?
https://cloud.mail.ru/public/H8qX/o1wK12ZWr
P.S.: вход в сервисное меню - стандартен: на пульте, в дежурном режиме: "DISPLAY" - "5" - "VOL +" - "POWER" |
VStar47
Временно замкнуть R748 (0,68 ом ) перемычкой, - цепь накала, - напряжение накала при этом увеличится на 0,5V. Посмотреть на изменения.
Накальная обмотка не имеет связи с нулевым проводом ( при измерении щупы прибора - на pin H1 и pin H2). |
dmitriy69
VStar47 писал: | Временно замкнуть R748 (0,68 ом ) перемычкой, - цепь накала, - напряжение накала при этом увеличится на 0,5V. Посмотреть на изменения. |
Замыкал - ничего не изменяется. Причем, напряжение 192,5В как было, так и остается. R748 целый, ~ 0,6Ом |
