FenixMaster
Main - TNP8EE004
SMPS - STR51424
FBT - TLF15639F
HOT - BU2506DF
Приветствую! Проблема следующего характера. В БП проседает напряжение при добавление ускоряющего на ТДКС. При включение слышен не характерный писк из ТДКС, на C814-220Uf160v, (125v) при добавлении падает до 90v и картинка начинает сворачиваться, при этом писк увеличивает частоту почти переходя в ультразвук. Пропаял от кольцевых, проверил емкости ESR метром, C813,C818,C814,C807,C511, напряжение на STR51424 также падает, но на 3 ноге не меняется. На сетевой банке 283. диодный мост целый. помогите разобраться, схема очень хитрая. |
виктор-теледоктор
Почти все болячки на этом шасси из-за STR51424,но в продаже нормальной не найдешь, одно фуфло, но можно поменять на STR58041A c небольшой переделкой. |
FenixMaster
виктор-теледоктор, STR51424 поискал почти не где нет, или цена заоблачная. Нашел на алиэкспресс но там явно будет поделка. А что нужно переделать если установить STR58041A? |
виктор-теледоктор
FenixMaster, ставишь STR58041A(обязательно с букв.А),поднимаешь первую ногу, в разрыв впаиваешь два стабика последовательно на 47V и 33 V ,и все. |
iv-9
Это самая нормальная переделка, токовый датчик еще уменьшить в пару раз. Я как-то еще делал именно замену данной STR по ее схеме из дискретных деталей. Работает, только тоже уменьшал датчик тока и резистор по синхронизации с СР, а то пищал при нагрузке. Просто не было на тот момент нормальных STR58041A, накидал на макетке, даже влезло по размеру Нарыл из инета.
Сергей80125
FenixMaster
всем спасибо за помощь! тему можно закрыть. клиенту объяснил ситуацию что STR нормальную не найти но можно поставить другую с переделкой и нужно ждать пока придет деталь, он решил оставить его на запчасти. |
iv-9
Деньги мимо носа. На транзисторах по картинке лепится за пару часов не напрягаясь, а клиенту вообще пох, что там стоит, лишь бы работало. |
FenixMaster
iv-9, Согласен ну значит будет уроком (опыт) |
