shuvint
Всем привет! Второй день бьюсь !!! После замены TDA8175 на TDA8172 не могу убрать заворот сверху,в поиске смотрел перепробовал вроде все рекомендации!Может кто что-то подскажет?
Спасибо |
Tommy
Сколько вольт питание ? Чем задается опорное напряжение ? |
shuvint
напряжение 26в опорное задавал и резисторами,и с помощью диодов |
Tommy
Может 8172 с браком ? Конденсатор вольтодобавки примени 330 мкФ и увеличь питание до 28 вольт. |
igormax
TDA8172 с внутренним стабилизатором.TDA8170 без-поставить ее и задать смещение. |
shuvint
Спасибо всем Завтра попробую,о результатах напишу |
abc
Можно поставитьTDA 8177, но повоевать и с ней придется, +доработка. |
kiwin
Ребята! А не проще ли , поставить родную, она стоит то 5-6 убитых енотов, тогда и воевать с ней не придется. |
shuvint
to kiwin: подскажи где можно купить ,только не *левак* перекатанный,куплю штук10 |
kiwin
shuvint. А по какому признаку, ты левак определяешь? Я даже , никогда не задумывался над этим. Ни одной не попадалось. |
KATRAN
kiwin, ты очень везучий !!! |
shuvint
Поставил TDA8177, заворот убрал есть немного нелинейность вверху,но вылез другой дефект:пропадает изображение ивиснет(перестает слушаться пульта)в понедельник буду "добивать" |
stv
kiwin, а где вы живете мож у вас и TEA2164 по 5-6 енотов тогда мы идем к Вам. 8175 давно снята с производства и цена 15 и выше больше года и брак 50 процентов. Все фирмы в телеках которых применялась эта кадровая предлагают менять на 8177 (Панас) или 8172 (Лоеве). |
Nort
Может это поможет
Добавлено 29-08-2004 00:31
shuvint, посмотри по модификации думаю где-то резистор поставил не соответствующего номинала.
Добавлено 29-08-2004 00:33
О результатах прошу сообщить по возможности.
MODIFICA IC TDA 8175.rar 4.81 КБ Скачано: 564 раз(а)
Jurij Portnjagin
kiwin, данная микросхема у нас уже в Германии доходит до 130 Евриков. Её давно уже не существует!Но существует КИТ, который стоит 29. Поэтому ребята и рацианализируют. |
wall
Jurij Portnjagin, выдираю из старых и храню как зеницу ока Штук ....цать ещё осталось,на обозримое будущее пока хватит |
kiwin
stv. Не 2164 --- 16 Уев стоит. Вот посмотрите.
Pr-s.rar 4.77 КБ Скачано: 421 раз(а)
Jurij Portnjagin
wall, я тоже. Только у меня штуки две. Вообще. для народа. Выдирайте из старых Loewe или из старых Sharp. Там они запаяны навечно и поэтому всегда живые! |
abc
shuvint, В Вильнюсе 8177- 2,5$ .КИТ около 5$. Поищи в поиске 8175 и сделай как советует Ротор (0.1mf+10Mom),это в случае если не победил.Пройдет автоматом,только скорректируешь размер. Проверено и не единожды.
Что-то сайт наш глючит, то на форум не войдешь,а сейчас пропало 20 сообщений Всем привет. |
Alexasha
abc писал: | shuvint, Поищи в поиске 8175 и сделай как советует Ротор (0.1mf+10Mom),это в случае если не победил.Пройдет автоматом,только скорректируешь размер. Проверено и не единожды.
Что-то не найду |
