sattel
Состав;
Micom - 8827CPNG4RV8
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5586
Vertical - LA7840
Sound - TDA7057AQ
Tuner - ET-5C1E-EV100KJ
Tube - A51ERF135X90
FBT - BSC25-N0103
HOT - 2SD2499
Прошу совета у профи.
Тел пришел с разорванной кадровой и емкостями по питанию кадров.
Через примерно дня 3-4 снова взрыв кадровой, емкостей по пит кадров, транзисторов 2SC5586(Q501) и Q508 резистор 5 ватт (R523)
Что может так выделывать, что блок питания начинает идти в "разнос" и напряжения подымается до 270 вольт,пит строки( проверяю на С 915)?
Напряжения может подыматься сразу после включения, а может и через несколько секунд, минуту.
Оптопару, Q506(2SC1815) менял.
Прошу особо меня не пинать. |
STIPLER
Халтурщик
Транзистор после оптопары в горячей части меняй. |
sattel
STIPLER так я писал что менял их(транзистор и оптопару) . |
валентин-сибиряк
Не тот транзистор поменял,меняй другой |
виктор-теледоктор
sattel,кури матчасть, изучай азы как работает БП |
force-13
STIPLER писал: | Транзистор после оптопары в горячей части меняй. |
sattel
Поменял я Q504 (стоял ВС547В хотя по схеме должен ВС548В) переменный резистор регулируется нормально, без "обрывов".Результат-0 |
iv-9
R527 47k не рвется? Также R533 120k. |
cyberbob
Электролиты то надеюсь в "горячей части" заменены?Да и подстроечник лучше заменить,тестером всегда всё нормально вымеряется.. |
sattel
Литы все проверил-поменял(сетевой тоже).Завтра отпишусь.на сегодня спасибо октликнувшимся. |
sattel
Резисторы заменил-неисправность осталась.А может ли к диод(D520 1N4148) и стаб(D506 на 5V6 вольт ) к такому дефекту приводить?
Да и неисправность проявляет себя как бы с прогревом; заменил деталь-детали включаешь напряжение 110 вольт, а потом через небольшой промежуток времени напряжение очень быстро подымается до (примерно)260 вольт(пит. строки) |
виктор-теледоктор
sattel, за 2 недели давно бы уже поменял.Чем ты занимался?
Поменяй D501-D506, и R532. |
sattel
виктор-теледоктор писал: | sattel, за 2 недели давно бы уже поменял.Чем ты занимался?
Вам лично огромное спасибо за подсказки и напутствующие советы-рекомендации.
Работы иной за год дома собралось очень много и сидеть над телевизором очень мало времени было за эти 2 недели.
А хозяин телевизора смотрит другой телик.Он ему не горит. |
