petr8885
состав
процессор:TDA9341PS/N3/A/1999
память:24С08А
после замены тдкс предыдущего мастера не работает кадровая.Проверялось питание кадровой +15в и -15в;питание проца 8в и 3.3весть;пила идущая на микруху нет;пила задающего конденсатора кадровой развертки тоже нет;тдкс заменен до моего ремонта на новый без обмоткой питания кадровой и было намотано по 5вит на сердечник тдкс;менял сам процессор на TDA9381PS/N3/3/1642 с родной и без родной и пустой памятью=вообще не включаеться и светит на морде индикатор;восстанавливаю все обратно такая же история=нет кадровой и потом выключаеться и горит идикатор включить повторно только после выключения освновного выключателя сети 220в
Вопрос в чем проблема в проце или в тдкс? |
киев
Прислонившийся
petr8885, напиши нормальный состав, тем более, что не указал шасси телевизора. Ремонтируем кадровую и даже не знаем какую. Что есть задающий конденсатор кадровой развертки? На 21 и 22 н. проца что? |
petr8885
киев писал: | petr8885, напиши нормальный состав, тем более, что не указал шасси телевизора. Ремонтируем кадровую и даже не знаем какую. Что есть задающий конденсатор кадровой развертки? На 21 и 22 н. проца что? |
название нет шасси
кадровая la78040B
на 21и 22ног нет импульсов задающих для кадровой микрухи
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 00:16
petr8885 писал: | киев писал: | petr8885, напиши нормальный состав, тем более, что не указал шасси телевизора. Ремонтируем кадровую и даже не знаем какую. Что есть задающий конденсатор кадровой развертки? На 21 и 22 н. проца что? |
название нет шасси
кадровая la78040B
на 21и 22ног нет импульсов задающих для кадровой микрухи |
предыдущий мастер говорил что таким образом намотки обмотки для питания кадровой поработал 30мин и теперь так себя ведет |
NAKIS
petr8885, помимо -15 и +15 вольт на кадровую микруху через резюк должна поступать напруга порядка 8ми-12 вольт,смотри даташит |
iv-9
petr8885 писал: | питание кадровой +15в и -15в......тдкс заменен до моего ремонта на новый без обмоткой питания кадровой и было намотано по 5вит на сердечник тдкс |
Что-то мутно.Чтобы получить нормальные питания кадровой из прямоходовой части импульсов надо по 15-17 витков мотать. Для слаботочных 15 вольт из обратноходовой части импульсов надо порядка 2 с половиной витка. 5 витков не лезут ни в какие ворота. |
petr8885
iv-9 писал: | petr8885 писал: | питание кадровой +15в и -15в......тдкс заменен до моего ремонта на новый без обмоткой питания кадровой и было намотано по 5вит на сердечник тдкс |
так оно же работало таким образом 30мин=говорит что еще выстрельнул электролит по питанию кадровой
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 07:44
petr8885 писал: | iv-9 писал: | petr8885 писал: | питание кадровой +15в и -15в......тдкс заменен до моего ремонта на новый без обмоткой питания кадровой и было намотано по 5вит на сердечник тдкс |
так оно же работало таким образом 30мин=говорит что еще выстрельнул электролит по питанию кадровой |
питание нагружал парралельно микрухи лампочку 12в20вт две штуки последовательно и замерил питание было порядка 5-6в и в + и в - |
БВК-
petr8885
посмотрел твою ссылку на у меня проблема имеено что нет пилы на 26н.проца |
БВК-
Цитата: | нет пилы на 26н.проца |
Ну кердык тогда ему
petr8885 писал: | TDA9341PS/N3/A/1999 |
Если не было на нем стикера то ещё задолбаешся искать этот стартоэленбергдомотех |
iv-9
Цитата: | питание нагружал парралельно микрухи лампочку 12в20вт две штуки последовательно и замерил питание было порядка 5-6в и в + и в - |
Это про что? |
NAKIS
petr8885,ну так прозвони ножки проца на массу,особенно те что на кадр работают.Возможна и процу кирдык али прошива |
iv-9
Какие-то фантазии без схемы. Не удивлюсь, если задающих с UOC нет из-за того, что нет нормальных 8 вольт питания проца (и задающего ГКР). Которые в свою очередь делаются из +15 вольт с ТДКС после запуска строчной (эти же +15 вольт для питания кадровой). Поэтому и спрашиваю, о чем ТС писАл?
И про нужное количество намотанных витков выше упоминалось.
Цитата: | так оно же работало таким образом 30мин=говорит что еще выстрельнул электролит по питанию кадровой |
Думаю, что твой предыдущий мастер намотал по 5 витков и сначала использовал выпрямленную обратноходовку - при 5 витках будет порядка 28-30 вольт в плюсе и в минусе. Кадровая выдержала, для формирования +8 кренкой (питание проца и работа задающего ГКР) более чем достаточно, а конденсатор вспучило. После этого он перекинул фазировку обмоток, стал использовать выпрямленную прямоходовку (как и положено), но при 5 витках в этом случае будет порядка 5 вольт плюса и минуса. Дальше читай выше про питание проца и т.д.
В принципе, это, конечно, домыслы - без схемы. |
валентин-сибиряк
iv-9,логически просчитал ход ремонта .
Так оно и было |
iv-9
Вообще-то, если спрашиваешь совета, то можно было хотя бы примерную схему прилепить, чтоб не гадать. Не думаю, что это какая-то индивидуальная супер-разработка, как правило, какое-то известное универсальное шасси. ТСу, похоже, это не нужно. |
непоседа
Питание проца раз,пит.напруги калровой два,вых.пит.напруги ТДКС. |
iv-9
По ходу "мастер" сдулся. |
REKKA
........или телевизор умер |
gnom69
REKKA, или мастер |
petr8885
непоседа писал: | Питание проца раз,пит.напруги калровой два,вых.пит.напруги ТДКС. |
питание проца 7.5в
напряжение кадровой +14.5в и -14.5в
видео +185в
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 22:53
iv-9 писал: | Какие-то фантазии без схемы. Не удивлюсь, если задающих с UOC нет из-за того, что нет нормальных 8 вольт питания проца (и задающего ГКР). Которые в свою очередь делаются из +15 вольт с ТДКС после запуска строчной (эти же +15 вольт для питания кадровой). Поэтому и спрашиваю, о чем ТС писАл?
когда включил тв было перепутаны концы я поменял обратно и отмотал витки добиваясь +14.5 и -14.5в в общем щупами на + и - составило 32ы
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 22:54
NAKIS писал: | petr8885,ну так прозвони ножки проца на массу,особенно те что на кадр работают.Возможна и процу кирдык али прошива |
подставлял чистую память результат ноль |
непоседа
Процу кердык ты же сам определил нэт пилы Или норм питания проца 7,5 это не 8в.Подымай ножки проца и смотри где давит и работать ему не дает.А вообще то заполни профиль и т. д.Вопросов на сайте много а кто с нами неизвестно. |
