petr8885
Добрый день форумчане поступил на ремонт philips
шасси:L9.2E AA
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 3139 123 5323.2
Micom - SAA5542PS/M4/0270 (L90EM2-1.4)
Memory - 24C08
SMPS - MC44603AP
TR Chopper - 242253102311
SAW - K6289K
Video - даташит на TDA8842 S1
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7056B
Tuner - UV1316/A1-2
FBT - 1142.5093D
HOT - BUT11APX
RGB Amp. - BF422, BF423
Проблема следующая телевизор работает темный экран при увеличении ускоряющего растр целеноватого цвета с линиями обратного хода по всему экрану
Проверялось питание видео составило 200в
на электродах также 200в
по схеме на базах 7332;7333;7322;7323;7312;7313=200в
Было обнаружено пробой диода 6321 на зеленый цвет=заменил результат тотже;обнаружил обрыв резистора 3336;3316(220ом)=заменил результат тоже
подал напряжение от внешнего источника питания 6в на накал кинескопа =результат тоже
Транзисторы 3шт по зеленого цвета проверялись прибором исправны но пока не менял вероятность что в них или нет |
REKKA
панельку кинескопа смотрел? Она выпаивается , разбирается, вычищается от зелени всей
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 17:48
и что с высоким? |
petr8885
REKKA писал: | панельку кинескопа смотрел? Она выпаивается , разбирается, вычищается от зелени всей
и что с высоким? |
смотрел
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 18:01
высокое есть |
REKKA
FOKUS SKREN крутил что, происходит? |
petr8885
REKKA писал: | FOKUS SKREN крутил что, происходит? |
крутил скрин идут линни обратного хода и светлее становиться экран
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 18:47
причем тут ФОКУС? |
serega-64
petr8885, Звук есть, вх. видео как? Цепь ОТЛ? У тя проц похоже по вых. заперт или сдох. Питание проца? Где предистория возникновения дефекта? Хотя бы со слов клиента. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
petr8885 писал: | на электродах также 200в |
petr8885, растолкуй!
сними ПК, и сделай измерения,и выложи сюда! |
serega-64
petr8885, Тут посмотрел твою историю сообщений и тем, ёпрс, тебе, как говорил вождь и учитель - "Учиться, учиться и еще раз учиться!" |
petr8885
serega-64 писал: | petr8885, Звук есть, вх. видео как? Цепь ОТЛ? У тя проц похоже по вых. заперт или сдох. Питание проца? Где предистория возникновения дефекта? Хотя бы со слов клиента. |
звук есть вход видео не пробовал подключил кабельное
от клиента услышал что темный экран со слов клиента
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:03
vadim3008 писал: | petr8885 писал: | на электродах также 200в |
всмысле сними ПК? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
petr8885, в таком!ознакомься сначала http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html а,потом берись ремонтировать, и здесь задавать вопросы!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 17:08
petr8885, так ты ещё и лентяй, содрал состав с базы,хоть-бы что-то заменил!
petr8885
если крутить скрин до упора и обратно пару раз появляеться изабражение с преобладанием синего цвета и работает около 10сек и потом в режим ожидания
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:21
теперь хуже стало видео в синий цвет |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
petr8885, сними Плату Кинескопа,и давай измерения! |
petr8885
синий цвет изображения при прокручивании скрин до упора и обратно пару раз потом ставлю так чтобы небыло обратных линий и так работает 10 сек и в режим ожидание и снова опять надо крутить скрин |
Учитывая возраст девайса можно дать трубе накала побольше мож схема абб разблокирует процессор и появиться кино |
petr8885
vadim3008 писал: | petr8885, сними Плату Кинескопа,и давай измерения! |
замеры 195в на красном 195 на зеленом и 165в на синем
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:44
n max писал: | Учитывая возраст девайса можно дать трубе накала побольше мож схема абб разблокирует процессор и появиться кино |
сколько надо дать питание для накала? |
непоседа
Если ты чувствуешь себя ТВмастером,то подкинь кин и проблема АББ отпадет а так слова serega-64 писал: по Ленину для тебя очень актуальны. |
petr8885
непоседа писал: | Если ты чувствуешь себя ТВмастером,то подкинь кин и проблема АББ отпадет а так слова serega-64 писал: по Ленину для тебя очень актуальны. |
кин нету чтобы подкинуть |
serega-64
petr8885, Почитай в инете "АББ, ОТЛ, реанимация кинескопа" или "Продлить жизнь кинескопу". |
непоседа
Ну как у тебя столько постов,купи по дешевке. |
petr8885 писал: | vadim3008 писал: | petr8885, сними Плату Кинескопа,и давай измерения! |
для тестовых целей вольт 8-9 на пару минут можно. |
