madnik
samsung шасси KS9B
Main - AA41-01048D
UOC - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory - A81DC
Vertical - LA78045
Sound - TDA7266SA
Tuner - TAEL-G671D
Tube - A51QDX993X
FBT - FCA173B AA26-00201A / FOK14A001
HOT - J6806D
RGB Amp. - TDA6107JF
Пришел грозовой, убит проц и память, Проц поставил с донора, память чистую, все режимы в норме. Всё работает, кроме- нет звука На каналах, (A/V по входу есть, Аудио выхода нет) хотел проверить в сервисе 2ND SIF : ON ..... не смог зайти, Пульт не родной Китай для самсунгов. На включенном все кнопки на пульту работают и совпадают с оригинальным.
Зайти пытаюсь так- STANDBY > DISPLAY(кнопка INFO) > MENU > MUTE > POWER ON
может из за пульта китаяйского? как попасть в сервис? |
Евгений373
madnik, ты бы прошивку еепромки в тему кинул для рихтовки. |
madnik
ок. так не подскажите что именно там поправить нужно? |
виктор-теледоктор
madnik, причем тут китайский пульт?
Зайти пытаешься правильно.Попробуй побыстрее кнопки понажимать,не всегда удается зайти с1раза, надо приноровиться. |
REKKA
madnik
Евгений373 писал: | madnik, ты бы прошивку еепромки в тему кинул для рихтовки. |
KS9b.rar 277 Байт Скачано: 232 раз(а)
Евгений373
madnik писал: | ок. так не подскажите что именно там поправить нужно? | ложи свою для начала и ожидай дядьку key-s
madnik писал: | нажимал и быстро( 2сек.) и медленно 4-5 сек, и более . должен ли светодиод моргать в д.р когда нажимаю на info/menu/mute ? у меня он моргает только при нажатии на power ,каналы и кнопку tv на пульте. | не должен он моргать, аппарат же в дежурке находится. |
madnik
Евгений373 писал: | madnik писал: | ок. так не подскажите что именно там поправить нужно? | ложи свою для начала и ожидай дядьку key-s
будем ждать! а то уже руки в кровь, настроение не к черту, рыбалка на смарку.....клиент в расстройстве ... |
madnik
Первым делом смотрел эти темы, mute сразу откинул, сейчас без него. |
key-s
Специальный агент
madnik писал: | samsung шасси KS9B
Main - AA41-01048D
Memory - A81DC
Vertical - LA78045
Sound - TDA7297SA
Tuner - TAEL-G671D
Tube - A51QDX993X
HOT - J6806D
В сервис можно попастъ ещё с сервис-пулта. Но, его нада или купитъ или сделатъ или симулироватъ.. Где купить или как сделатъ и симулироват -всё естъ в инете. Сервис пулт для LCD SAMSUNG. Чтобы сделат -нада быт на Мониторе со званием профи. Чтобы симулироват -нада внимателнее почитатъ инет. Протокол и сервис-команды для LCD одни и те же с CRT KS1/KS9
Опции у тебя сейчас такие -OPTION:
LNA: ON
SYSTEM: CZ
AUDIO: MONO
JACK: SCART
ZOOM: NOR/ZOOM/16:9
AUTO POWER: ON
AUTO FM: OFF
2ND SIF: OFF
HOTEL MODE: OFF
BKS: ON
HIGH DEVIA: OFF
HELP MENU: ON
TIME: ON
V-GUARD: OFF
Включен режим моно и коммутатор по звуку в проце выключен. Для моно так и должно бытъ. Но у тебя усилок стерео. Это реалный состав или откуда скопировал? |
madnik
есть грех скопировал, Sound - TDA7266SA, (извиняюсь пропустил). |
key-s
Специальный агент
Состав -МОНО. Опция 2ND SIF должна бытъ OFF. У тебя и естъ OFF. Переключитъ её конечно можно, если хочеш.. Тогда в личку загляни
У тебя ещё включена опция "крестик" на пулте.
OPTION 1
6TH REMOCON : ON
Она обычно включается для процев её поддерживающих, как -
madnik писал: | UOC - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 |
Но не все проци её имели, толко последние по цифре в софте.. |
madnik
key-s писал: | Состав -МОНО. Опция 2ND SIF должна бытъ OFF. У тебя и естъ OFF. Переключитъ её конечно можно, если хочеш.. Тогда в личку загляни
OPTION 1
6TH REMOCON : ON
спасибо огромное,
если можно объясните , как влияет 6TH REMOCON : ON
спасибо |
key-s
Специальный агент
Если 2ND SIF = ON -помогло, значит у тебя возле проца должен быт ещё чип U4468
Опция 6TH REMOCON включает/выключает крестик на пулте. Крестик нужен для навигации по меню. Когда опция включена -навиация крестиком, когда нет -кнопками каналов и громкости |
madnik
2ND SIF = ON не помогло, Чип отсутствует. В сервис так и не могу зайти, в тупике... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
madnik писал: | В сервис так и не могу зайти. | Может всё-таки найти пульт САМСУНГ-родной. |
madnik
Борис Горбунков писал: | madnik писал: | В сервис так и не могу зайти. | Может всё-таки найти пульт САМСУНГ-родной. |
попутно ищу, у нас тут глуховато с этим |
STIPLER
Халтурщик
madnik писал: | В сервис так и не могу зайти, в тупике... |
Откуда тогда известно, что:
madnik писал: | 2ND SIF = ON не помогло |
виктор-теледоктор
STIPLER, ты тему читаешь? |
БВК-
виктор-теледоктор писал: | Попробуй побыстрее кнопки понажимать,не всегда удается зайти с1раза, надо приноровиться |
В этих KS1-KS9 если в родном пульте кнопки изношеные хоть немного такая фигня бывает, в сервис с энного раза попадёшь, с МАКа - нормально |
