Sharp 14L-SC (шасси: L) не хочет переключаться в AV
sergo1968
Сообщение #1 от 22/09/2016 08:49 цитата
С пульта только на кнопку "0" не реагирует, остальное работает. Пульт все сигналы ("0" в т.ч.) выдает, проверил видеокамерой. На передней панели кнопка AV не предусмотрена. Перелистывание каналов проблему не решает. Возможно, "0" канал ушел в SKIP, ума не приложу, как до него добраться.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 22/09/2016 16:44 цитата
Если все кнопки на пульте работают,то включай кнопку AV.Она внизу слева. недовольство, огорчение
shursh
shursh
Сообщение #3 от 23/09/2016 10:19 цитата
12 В на 8-ю ногу SCART подай, и будет AV.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 23/09/2016 17:06 цитата
Т,С,что-то пропал.Наверно молотком попробовал аключить AV. смех
TDV
