Pioner
Simplicity
Доброго времени суток!
Поступил в ремонт с дефектом не включается из дежурного режима.
http://monitor.espec.ws/section1/topic100065.html схема и состав есть здесь.
Сделав замеры напряжений на первом блоке питания напряжения 5 вольт и 17,5 вольт присутствуют, при нажатии на кнопки на клавиатуре пытается запуститься основной БП ( появляется на 0,5 секунд вместо 140 вольт 22 вольта и пропадает) Пробовал отключать сигнал PROT, питание поднялось до 40 вольт, но так же срабатывает защита. На лампе тоже самое...
Замеры: +V start - 20v
+5v STBY - 5v
При нажатии на кнопку клавиатуры сигнал включения в РР падает до 0v. Может я чета с ПРОТЕКТОМ этим накосячил, не там отключаю?, отпаивал 5381 и 3545. при принудительном включении БП напряжение на выходе так же остаётся 40 вольт... Может кто сталкивался с такой бякой?
victorx
140 вольт 22 вольта и пропадает=может это почему |
валентин-сибиряк
Цитата: | На лампе тоже самое... |
а мощность у лампы какая? |
Pioner
Simplicity
мощность лампы 20 ватт, сейчас БП вообще сгорел починю, отпишусь))) |
REKKA
Pioner, ты хорошо подумал работать с таким аппаратом?. Детали инструмент у тебя есть? И состав СВОЙ выложи. Так как там состав и твой состав две большие разницы Где, осмотр электролитов для начало? Я в таких аппаратах покуда все литы не проверю, я его просто так невключаю Это http://monitor.espec.ws/section1/topic52166.html читал Замеры тоже все выкладывай Где ,3.3в итд???? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Pioner, Соболезную,Интересный аппарат,делай блок,доставай ESR.что,выкидывает на табло?За это шасси,много инфы. |
Pioner
Simplicity
REKKA писал: | Pioner, ты хорошо подумал работать с таким аппаратом?. Детали инструмент у тебя есть? И состав СВОЙ выложи. Так как там состав и твой состав две большие разницы Где, осмотр электролитов для начало? Я в таких аппаратах покуда все литы не проверю, я его просто так невключаю Это http://monitor.espec.ws/section1/topic52166.html читал Замеры тоже все выкладывай Где ,3.3в итд???? |
REKKA, да я хорошо подумал , по моему инструменту и деталям не волнуйся СВОЙ состав потом выложу в базу данных шасси с фото) Мой БП на половину запущен, завтра починю и расскажу результаты и с ESR как раз всё проверю) |
REKKA
СРи КР сразу смотри. Там тоже штук 20 литов заменишь |
Pioner
Simplicity
Блок питания запустил, теперь всё опять с первоначальным дефектом.... проверяю все кондюки ESRом, и попробовать нужно поменять оптрон, как указано в теме которую дал REKKA... закажу оптрон, такого у меня нету, отпишусь.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Блок запустил основной или только дежурку? Это ж чудо с маленькой платочкой в питании если не путаю. Тады кондер на этой платочке поменять не проверяя и всю платочку тщательнейшим образом пропаять и промыть. Потом проверить емкости (то ли пленка то ли керамика высоковольтные) вокруг мощного транзистора основного БП. Потом разбираться с защитой, ибо не даст она нормально проверить источник. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Pioner, как по мне,оптрон не самое слабое место,етого ящика,не забываем про стабилитроны,там ещё есть TDA2579B 2штука ,да и если начал косить. то тогда начинай из feature/// |
Pioner
Simplicity
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Блок запустил основной или только дежурку? Это ж чудо с маленькой платочкой в питании если не путаю. Тады кондер на этой платочке поменять не проверяя и всю платочку тщательнейшим образом пропаять и промыть. |
Запустил дежурку... основной уходит в защиту из-за низкого напряжения.... платку пропаял с самого начала и кондёр поменял на ней. насчет кондюков возле транзистора буду проверять выпаивая.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
так он может из за перегрузки валится в защиту? |
Pioner
Simplicity
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | так он может из за перегрузки валится в защиту? | Похоже ты прав, запустил БП принудительно на лампе, напряжения 140v -12v +12v +16v появились.... Теперь ищу что садит БП... Сегодня пол дня менял все дохлые кондёры по всему телевизору, продолжение следует))) |
Yuritsh
Pioner писал: | Сегодня пол дня менял все дохлые кондёры по всему телевизору, продолжение следует))) | Кого интересует подобная клоунада?
Это надо было сделать еще ДО начала ремонта, и создания темы. |
Pioner
Simplicity
Извиняюсь за долгое молчание. В итоге выявился неисправным ТДКС, такого найти врятли получиться(((( Тему закрываю.... |
kvn51
