Не работает PAL в телевизоре "Электрон-Ц 451Д"
KaSer
KaSer
Сообщение #1 от 31/08/2004 00:34 цитата
Проблема, в телевизоре "Электрон-Ц 451Д" не работает система PAL оно черно-белое. Модуль цветности МЦ-31 SECAM в порядке, а субмодуль СМ-31 PAL не работает, возможен ли генератор вылетел или скажите что же может быть. недовольство, огорчение
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 31/08/2004 00:50 цитата
KaSer,для начала триммер покрути.
Nort
Nort
Сообщение #3 от 31/08/2004 00:52 цитата
И кварц посмотри.
KaSer
KaSer
Сообщение #4 от 31/08/2004 00:57 цитата
Насчет триммера пробовал не помогает а насчет кварца мне придется ехать на радио базар и посмотреть этот кварц, а больше ничего не может быть?
telestudent
Сообщение #5 от 31/08/2004 01:03 цитата
KaSer, дело частое -в субмодуле пробивает(или замыкает ) кондеры "красненькие флажки" которые ,проверь все способом замены,их там не много,90% -что из-за них такой гемор!!!!!!!вперёд!
Добавлено 31-08-2004 02:06
KaSer, попробуй выпаять кварц "потряси" его если "звучит " то смело выкидывай!!
Nort
Nort
Сообщение #6 от 31/08/2004 01:09 цитата
Неисправность может быть разная, надо поочередно все проделывать что бы понять где неисправность.
Приходилось менять и микросхему 174ХА28, лучше TDA3510.
telestudent
Сообщение #7 от 31/08/2004 01:24 цитата
Nort, пеодскажи коллега такую тему:цветностьМЦ41Е- негативное изображение очень очень тусклое (почти совсем не чё не видно-силуэты коекак) подумал что вылетела ЛЗЯ-0,47-поменял непомогло!Начал копать субмодуль перекинул микруху КР1021ха3 -опять не помогло!КАК БЫТЬ??????????? выручайте ребята сделать надо!!!(в субмодуле "красные флажки тоже пропалил -все целые!)жду ответов!Заранее благодарен!!
Nort
Nort
Сообщение #8 от 31/08/2004 02:03 цитата
Пройдись по цепи яркостного канала, ЛЗЯ - целая, посмотри там должен быть эл.лит, проверь.
Добавлено 31-08-2004 03:10
telestudent, гдето не найду схему чтоб точно посмотреть, ноты пока проверь канал яркости.
telestudent
Сообщение #9 от 31/08/2004 02:15 цитата
Nort, а канал яркости получается на второй микрухе собран?? вроде так оно и есть -неужели и её менять придётся????
Добавлено 31-08-2004 03:22
кстати схема есть она вкорзине -тематакая:модульцветпости МЦ41Е так что взгляни если не влом!
Добавлено 31-08-2004 03:26
ISQ 217786127
Nort
Nort
Сообщение #10 от 31/08/2004 02:36 цитата
telestudent, проверь С20,С24 и кажется 4 осциллограмма должен быть размах 1В. кажется так посмотри.
telestudent
Сообщение #11 от 31/08/2004 02:44 цитата
Nort, засада в том что нет осцилграфа !но завтра проверю кондюки о результате сообщу но не знаю-с этими МЦхами всегда запара -обычно их посто меняю-в них не силён! замены щас нет,а клиент ждёт !дак делать надо -так что помоГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nort
Nort
Сообщение #12 от 31/08/2004 02:53 цитата
telestudent, не могу пока ни чего тебе подссказать, так как не вижу сигналов, да и ты сам их не видишь.Думаю сделай сейчас новую тему, может кто точно скажет что поменять.
telestudent
Сообщение #13 от 31/08/2004 03:01 цитата
Nort, как то с 31й запаривался и темы делал новые и все народ толком не мог помочь но потом какойто спец на аську бомбить начал всё толком объяснил попробывал забомбить-получилось забомбить!СДЕЛАЛ!дак щас его не найти -этого чела ,дак вот пытаюсь чёто узнать от всех нас -коллег можь чё подскажут !!!друг другу надо помогать!!!Завтрарезультат сообщу а щас уже спать пора .Всем пока!
Sergg
Sergg
Сообщение #14 от 31/08/2004 05:27 цитата
Канал яркости собран на второй микрухе КР1021ха4(TDA3562A) как
и пал .В ХА3 только коммутатор яркостного сигнала .
Кажется там должно стоять две ЛЗЯ .Одна на плате ,
другая на субмодуле .Такой же блок стоял в " ОРИЗОНТ" .
Кстати посмотри напругу на ускоряющем , попробуй покрути .
telestudent
Сообщение #15 от 31/08/2004 12:58 цитата
Nort, спасибо тебе дру внатуре пробило "красненький флажок" с20.(ЗВОНИЛСЯ ОН) поменял его ивсё заработало-вот так !А вопрос к тебе такой :как ты сразу подсказал неисправность?Или она стандартная?так что ответь если можешь! Печатаю
KaSer
KaSer
Сообщение #16 от 01/09/2004 01:00 цитата
Я завтра посмотрю субмодуль PAL СМ-31! Я менял сегодня трубку от "Электрона-Ц 280Д" и подставил эту трубку в "Электрон-Ц 451Д", но я не понимаю почему очень много яркости я уменьшал яркость в ускоряюшем напряжение на минимум, а яркости слишком много, но там нету дополнительного регулятора ведь в "Электроне-Ц 280Д" есть два регулятора ускоряющее и дополнительное а в "Электроне-Ц 451Д" только один ускоряющий регулятор. А менял трубку потому что в "Электроне-Ц 280Д" сдохли многие схемы, а трубка корейская и она отлично работает. А в "Электроне-Ц 451Д" трубка советская и пропало эмисия экрана слишком темно работало вот и пришлось менять, ведь в "Электроне-Ц 451Д" схема отличная, но, вот только с яркостью надо разобратся чего его так много, а субмодуль PAL СМ-31 я разберусь сам.
Nort
Nort
Сообщение #17 от 01/09/2004 01:18 цитата
telestudent, если пишет что менял микр-му, тогда там остается сопротивление 1к, 2 кондюка, и контур, тем более
ЛЗЯ ты менял, посмотри схему.
KaSer
KaSer
Сообщение #18 от 03/09/2004 08:44 цитата
Я менял трубку от "Электрона-Ц 280Д" и подставил эту трубку в "Электрон-Ц 451Д", но я не понимаю почему очень много яркости я уменьшал яркость в ускоряюшем напряжение на минимум, а яркости слишком много, но там нету дополнительного регулятора ведь в "Электроне-Ц 280Д" есть два регулятора ускоряющее и дополнительное а в "Электроне-Ц 451Д" только один ускоряющий регулятор. А менял трубку потому что в "Электроне-Ц 280Д" сдохли многие схемы, а трубка корейская и она отлично работает. А в "Электроне-Ц 451Д" трубка советская и пропало эмиссия экрана слишком темно работало вот и пришлось менять, ведь в "Электроне-Ц 451Д" схема отличная, но, вот только с яркостью надо разобратся чего его так много.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #19 от 03/09/2004 21:47 цитата
KaSer, Извени дружище у тебя не работает PAL или плохо регулируется яркость, а на самом деле всё вместе? К МЦ-31 чуть-чуть на вы и конкретный подход и без проблем. Микруху кварц уже поменял? А теперь проверь 12в. это раз, строб PAL в него очень влюблён это два, а потом С2 в СМЦ-31 (подлая) желательно заменой на заведомо исправную и С13. Теперь вопрос который должен быть первым, а в нахалку цвет хотябы какой х.. есть?
Яркость -- VD4 должно быть 7.8в, даже в схеме указано.
P.S.привет-telestudent,
ромм
ромм
Сообщение #20 от 03/09/2004 23:46 цитата
KaSer вСУБМОДУЛЕ СмЦ-31 есть технологическая фишка она садит 19 ногу на корпус- замкни ипринудительно включиш PAL Возможно будут цветные полосы- жалюзи, подстроив - получищ цвет. Это говорит о том что кварцевик работает-и надо искать в обвязке Если у тебя триммер не керамика -меняй подшучивать, дразнить
