master_tv
Процессор 8821CPNG4RJ1
память 24C16A
UVC68K9VCK
STV9302
ТДКС BSC2-01G
При включении на экране в левом нижнем углу пишет - ЗАЩИТА. На пульт и кнопки на передней панели не реагировал. Поменял память на чистую, размер не тот и нет заставки sitronics при включении.
Вопрос: какую строку поменять в родной прошивке чтобы убрать защиту. Или может у кого то есть родная прошивка на это шасси? |
victorx
=Поменял память на чистую, размер не тот и нет заставки sitronics при включении. =в сервис не пробовал войти,размер отладить и заставка возможно в сервисе прописывается=какую захочешь |
Kolupalkin
victorx, Слишком долго
Проще так - в поиске набрать " 8821cpng4rj1 снять защиту"
Давно уже всё пожовано ! |
victorx
тут легких путей не ищут,сразу память менять,прошивать и теперь перепаивать назад |
A-SERVICE
master_tv писал: | Процессор 8821CPNG4RJ1
память 24C16A
UVC68K9VCK
STV9302
ТДКС BSC2-01G
Прошивка ищется по процу- и по производителю, модель не важна:
http://remont-aud.net/dump/crt_tv/tmpa88xx/televizor_sitronics_model_stv_2103n_s/304-1-0-966
Сама заставка SITRONICS прописана в прошивке ЕЕПРОМ ... |
igorasrex
master_tv писал: | какую строку поменять в родной прошивке чтобы убрать защиту |
С неподходящей прошивкой, не делая никаких изменений, ставлю защиту, а потом нахожу какой байт изменился (в сравнении с той же где не было защиты)и меняю соответственно этот же байт в родной прошивке. |
Joiner
master_tv писал: | Процессор 8821CPNG4RJ1...
Вопрос: какую строку поменять в родной прошивке чтобы убрать защиту... |
В поиске был?
Нажми сюда! |
master_tv
заменил cветодиод в пульте. Вернул родную прошивку. Отключил защиту в меню. Спасибо за помощь |
victorx
=заменил cветодиод в пульте.= |
