goric
Процессор: TDA9567H/N1/511381
память: 24C16
УНЧ: AN7522N
кадровая: STV9302A
блок пит.на.TEA1507P
Первоночально ТВ не включался, пробит ТДКС, НОТ, заменил, включается на пару сек и в защиту,отмаргивает 11раз. Был обнаружен пробитый смд транзистор 7406-ВС857 заменил, тут же разорвало. Напряжение на 9н ТДКС 23в, на ножках транзистора б-14в,емит-17в,кол-5.3в, без транзистора. Обвязку проверил, все в норме. Напряжение строки 120в |
REKKA
gnom69
goric, Ссылку на исполняемый файл даёшь, голова работает ? |
iyzef
Хитрый лис
В модуляторе строки квадратные кондеры стоят.Уходят в обрыв- строка в разнос кадровая ессно вдребезги.Они кста могут и не дохнуть на просто "распаяться",что еще хуже. |
goric
SASHATOD
goric, Ты по схеме смотрел сикоко должно быть +В? |
goric
таки да, по схеме 95в-строка, а вэтих телеках 120в, проверено и не раз, ну и остальные... |
SASHATOD
goric, А я про шо, таки или 95 или 120 |
REKKA
goric, афффффффтор я не чего не слышу про замену электролитов. Я в таких аппаратах литы меняю всегда на (холодный) Покуда 20шт я не заменю в БП и СР я его, в сеть не включаю А литы там веселые стоят они тебе при прозвонки одно показывают , а в работе совсем другое |
SASHATOD
REKKA, А в кадровой? Вчерась отдал 29 филипок так 2 в кадровой и 1 знаменитый в строке |
goric
влепил с похожего шасси ТДКС, а он собака дает завышенное напряжение по кадрам родной JF050 01-19274 влепил JF -----------_19857 , вот и транзистор разрывало,
Поставил родной ТДКС, 13в и _13в, заменил транзистор, все пошло, ускоряющий подкрутил, Звук шипит, прошивку поменял, все ОК |
