Samsung 29Z57HYQ глючит графика, звук
SOTSKY
Сообщение #1 от 13/11/2016 16:23 цитата
Шасси S66A
F-box - AA41-01311A
Проц - SEMS00 0829S-LF A6ME658D
Питание - STR-W6750F
Кадровая - STV9381
Звук - TDA7297A
HOT - 2SC5793
Сильно артефачит графика(видно на фото), на 1% громкости сильно шипит звук, самопроизвольно вкл/выкл(особенно если входить в меню).
Заменил все литы в питании на ф-боксе, на мэйне, в строке и кадровой. Добавил С411.
Напряжения на ф-боксе:
IC400 - вход 3.25, выход - 1.241
IC410 - вход 5.22, выход 3.26
IC411 - вход 4.85, выход 3.26
IC414 - вход 4.87, выход 2.49
IQ400 - вход 5.23, выход 3.28
IQ402 - вход 3.26, выход 1.79
По мере прогрева, артефактов становится все больше. На холодную меню еще более или менее читаемо.
Може ли давать дакой дефект убитая RAM? Или все таки процу амба?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 13/11/2016 17:46 цитата
SOTSKY, У тебя на F-box стоит СХА? если не ошибаюсь, таки фризом её и поймёшь улыбка
Вано
Сообщение #3 от 13/11/2016 19:18 цитата
SASHATOD, 66 не на сха.. или рам или шибани памьять.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 13/11/2016 19:29 цитата
Вано, Да забыл а схему в лом качать но шо трабла F-box похоже.
SOTSKY
Сообщение #5 от 14/11/2016 10:51 цитата
Наверное нужно менять f-box целиком, но смысла в этом не вижу. Эх, столько кондеров туда пошло, буду выпаивать назад.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 14/11/2016 11:06 цитата
SOTSKY, Прислушайся к Вано он куйню не посоветует но шоб из за прошивки врядли но попробуй.
SOTSKY
Сообщение #7 от 14/11/2016 12:36 цитата
Я попробую, но скорее всего не в прошиве дело, потому как
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 14/11/2016 12:47 цитата
SOTSKY, А я про шо,много их на разборке мож кто по дешёвке подкинет подмигивание
SOTSKY
Сообщение #9 от 15/11/2016 18:34 цитата
С разборки тоже какашка попасться может, которая неизвестно скока проработает. Проще отказаться от него.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 15/11/2016 19:00 цитата
А погреть для начала, пальцами микробы пожмякать?Тем более, что монтаж не BGA. Похожая болезнь у SONY AE5 бывает - пайка микрухи отваливается.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #11 от 16/11/2016 14:35 цитата
SOTSKY, попробуй паяльной станцией прогреть проц. F-BOX
SOTSKY
Сообщение #12 от 16/11/2016 22:11 цитата
Завтра дуну на него. Но все равно, даже если поможет на время - это не решение проблемы.
