кипиа5
проц. ST92T195D7B1
видео. STV2248H
V-OUT TDA8174A
Зв.проц. TDA7449
В телевизоре сгорает зв.проц.TDA7449(по питанию показывает 4 Ом). Проверил ESR-метром все э/литы, пропаял плату. Все напруги с БП и стабилизаторов в норме. Вставил новую TDA7449, тоже сгорела. Можна ли вместо TDA7449 установить TDA7449L?
Сегодня собираюсь заказывать по почте. Заметил, что сгорает она после подсоединения разъёма с проводами от RCA (тюльпаны) гнёзда, расположенного на перпедней панели с боку.
Думаю запитать зв.проц. TDA7449 от отдельного стаб. 7805. Причину сгорания не знаю. Сейчас включил телик без установленной TDA7449 и появилась новая неисправность- нет графики на изображении. Всё показывает (звука нет- это понятно, т.к. не вставлена TDA7449), настраивается на каналы (когда ещё работала графика я запомнил, что для включения автопоиска нужно нажать на пульте два раза кн.Menu и Ок.), слушается пульта. Но нет служебной информации (OSD) (графики).
Питания с БП и стабилизаторов в норме. На проц. ST92T195D7B1 на ноги 40 и 41 приходят соответственно с-лы HSYNC_SC и VSYNC
(см. эпюры 40 и 41). Поменял видео проц STV2248H- ничего не изменилось (OSD графики нет).
На проце ST92T195D7B1 15н-BOSD, 16н GOSD, 17н ROSD (на них сигналы амплитудами 500мВ; это наверное мало???), а на 18н FBOSD сигнал ампл. 2,5В. Соответствующие эпюры прилагаю (см. 15, 16, 17 и 18). Эти сигналы через RC цепи доходят до соответствующих ног видео проца STV2248H (34н-BOSD, 35н GOSD, 36н ROSD, 37н FBOSD). Согласно принц.схеме на 34н, 35н и 36н U должно быть 4,5В, а в моём случае там по 1,23В, т.е. занижено.
Я бы поменял и ST92T195D7B1, но у меня его пока нету. Но кроме графики он все свои ф-ции выполняет.
1. Почему горит Зв.проц. TDA7449?
2. Можно ли вместо него установить с литерой L (TDA7449L), в к-ром не предусмотрена рег.басов, ВЧ, и прочего?
3. Искать замену процу ST92T195D7B1 ? Тогда на какой аналог его можно заменить?
litam
На 49pin STV2248 сторб. импульс есть? |
kipia5
Я кипиа5, но так как по каким-то причинам моя учётная запись на этом форуме стала не активной (я зашёл в профиль и по менял другой e-mail, затем вышел из аккаунта на данном сайте и войти не получается пишет ваша учётная запись не активна и обратитесь к администратору форума; я обращался,но ответа никакого). Поэтому для ведения своей (этой) темы я вновь зарегистрировался теперь под именем kipia5.
Для litam вот прилагаю эпюру сигнала на 49н
Повторю вопросы
1. Ваши идеи на счёт почему горит Звук.проц. TDA7449?
3. Искать замену процу ST92T195D7B1 ? Тогда на какой аналог его можно заменить и где, по-рекомендуйте, можно приобрести?
Принц.схема (хотя она без зв.проца TDA7449) в основном подходит http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Заметил, что сгорает она после подсоединения разъёма с проводами от RCA (тюльпаны) гнёзда, расположенного на перпедней панели с боку." На приведенной схеме нет звукового проца и непонятно который разъем сбоку. Если подключение чего либо происходило при включенном телевизоре и источнике сигнала, то вполне возможно убиение за счет разницы напряжений между корпусами тел, при отсутствии защиты. |
kipia5
Заказал TDA7449, в понедельник приедет; сделаю запитку через отдельный источник питания 5В. Сейчас меня больше интересует как восстановить OSD, чтобы появилась служебная информация (графика на изображении). |
litam
kipia5 писал: | как восстановить OSD. |
Строб в норме? |
STIPLER
Халтурщик
А что именно подсоединяется к гнёздам НЧ ?
Компьютер? |
kipia5
Я так думаю, что ни видеомагнитофон, ни DVD плеер не планируется подсоединять к RCA гнёздам (НЧ вход).
Графика формируется из сигналов BOSD, GOSD, ROSD, FBOSD с ST92T195D7B1 ? На них сигналы амплитудами 500мВ; это наверное мало??? При нажатии любой кнопки, т.е. когда должна выводиться на экран какая-либо графика форма и амплитуда (она возврастает, где-то до 800мВ) сигналов изменяется. |
pion
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | "Заметил, что сгорает она после подсоединения разъёма с проводами от RCA (тюльпаны) гнёзда, расположенного на перпедней панели с боку." На приведенной схеме нет звукового проца и непонятно который разъем сбоку. Если подключение чего либо происходило при включенном телевизоре и источнике сигнала, то вполне возможно убиение за счет разницы напряжений между корпусами тел, при отсутствии защиты. | Ну да. Особенно, если там сами разъёмы просто торчат в плате, а припой уже давно "испарился." |
REKKA
kipia5, а чего ты, думаешь что у тебя проц убивает твой STV (TDA)7449? Как я по схеме посмотрел то там есть , шины SKL SDA (19, 20выв) и управляется памятью Что ,сделано по памяти( 24С....) у тебя нечего не написано, про прошивку тоже
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 14:23
-В телевизоре сгорает зв.проц.TDA7449(по питанию показывает 4 Ом). Проверил ESR-метром все э/литы, пропаял плату. Все напруги с БП и стабилизаторов в норме. Вставил новую TDA7449, тоже сгорела. Можна ли вместо TDA7449 установить TDA7449L? - Как проверял проц ? Выпаивал подавал пит с внешнего БП или на плате? Я не верю что , она у тебя горит Смотри питания что , на нее приходит 9в К стате какое на нее идет питание с шасси? |
kipia5
Причём тут прошивка, ведь ТВ показывает, переключает каналы(звука нет- это понятно, т.к. не вставлена TDA7449), настраивается на каналы (когда ещё работала графика я запомнил, что для включения автопоиска нужно нажать на пульте два раза кн.Menu и Ок.), слушается пульта. Прошивку слил и залил другую (отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html -ПРОШИВКА на ТВ Sitronics 2139 шасси 3S10, графика не появилась, поэтому залил в EEPROM родную). Питание на зв. процессор 9В. По постоянке на SCL и SDA U=где-то 4,3В, и соответствующие с-лы присутствуют. Когда установлю проц,-отпишусь. |
REKKA
-Когда установлю проц,-отпишусь.-
и он будет непричем В прошивке то же заложена графика и звук. Так же блокировка звука |
kipia5
Стоимость ремонта из-за неисправности проца ST92T195D7B1 высока, поэтому на запчасти. Всем советовавшим благодарность. |
Бакум
Рождённый в СССР
kipia5, сколько Вольт у тебя строб? |
kipia5
посмотрите на последней осциолограмме (там режим измерения постоянного напряжения; предел 200мВ и Vrms=156mV) |
kipia5
Бакум, на каком выводе видеопроца STV2248H сказать вам постоянное напряжение. |
Yuritsh
REKKA писал: | В прошивке то же заложена графика | Да ладно. |
litam
kipia5, строб. импульс
на 49 pin. STV2248 должен быть размахом 5 вольт,- а у тебя он 600 милливольт.
Диоды в этой цепи могут быть в утечке. |
victorx
Yuritsh писал: | REKKA писал: | В прошивке то же заложена графика | Да ладно. | e у меня раз было,из за прошивки не было графики |
kipia5
Yuritsh, возможно ранее замер был сделан через включенный делитель 1:10 а я этого не заметил и выложил здесь. После пропайки некоторых деталей у проца STV2248, при очередном подключении осца (делитель 1:1) наблюдаю такой строб на 49н (это без кинескопа и ОС, т.к кинескоп в другом месте). Вечером подключу плату к кинескопу, может всё-таки графика появится!?
Ещё вопрос. При включении ТВ (когда работала графика) на 5 сек. появлялась надпись AKIRA. Открыв прошивку в редакторе дампов нашёл там эту надпись (код: 41h 20h 4Bh 20h 49h 20h 52h 20h 41h 20h это я так понимаю надпись слова AKIRA c пробелами итого 10 символов). Я хочу вместо этой надписи чтобы высвечивалось "ПриветВова" (код: A8h 70h B8h B3h 65h BFh 42h 6Fh B3h 61h ), тоже 10 символов. Владельцу сюрприз сделаю. Будет ли эта кирилица отображаться?
